SQL Server Reporting Services - как в TextBox засунуть переменную?
Всем привет. Как из бызы выудить одно значение и вставить его в шапку отчета? если я его выдергиваю через select, которое возвращает одно значение, то SR считает это таблицей и в шапку ложить не хочет!!! Есть ли литература по этому поводу? Может посоветуете что? ... |
| 30.05.2008, 14:07:01 |
Создать датасет, который принимает единственное значение. В параметрах отчета добавить параметр и установить у него default value из этого датасета. Текстбокусу присвоить значение параметра. ... |
| 30.05.2008, 14:53:40 |
Спасибо! Получилось ! :)) Можно еще спросить? Когда параметру следует присваивать значение Hidden , и когда Internal ? ... |
| 30.05.2008, 16:07:07 |
И еще не нашел, как делается подчеркнутый и зачеркнутый текст. Кто знает, не сочтите за труд, поделитесь опытом. ... |
| 30.05.2008, 16:46:04 |
авторИ еще не нашел, как делается подчеркнутый и зачеркнутый текст. Так же как и в Worde. Если интересует как это сделать в зависимости от значения, тогда открой панель Properties и там все будет одновременно меняться при нажатии на B , I и U авторКогда параметру следует присваивать значение Hidden, и когда Internal? Когда нужно скрыть параметр от глаз пользователя, а Internal не помню, посмотри в справке. ... |
| 30.05.2008, 16:57:02 |
shady , еще раз спасибо. Но что значит скрыть от глаз пользователя? Разве они могут видеть параметры? По поводу подчеркивания разобрался. Есть свойство TextDecoration Там надо выбрать Underline букавок B, I и U там нет. Поэтому слегка запутался :) ... |
| 30.05.2008, 17:10:50 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=107&tid=1536991]: |
40ms |
66ms |
| others: | 331ms |
| total: | 505ms |
