Основная надпись в отчете
Добрый день. Требуется выводить в отчет спецификацию изделия по ЕСКД. С получением данных проблем нет, вопрос в следующем - как можно реализовать основную надпись в отчете? Нужно что-либо похожее на колонтитулы в word (то есть в правом нижнем углу таблица размером 185x15, в левой нижней стороне листа - 20x145). ... |
| 28.05.2008, 18:36:36 |
Page Header и Page Footer не подходит чем-то? ... |
| 29.05.2008, 07:58:56 |
Да. :( Часть нижнего колонтитула будет находиться левее таблицы. И вторая проблема - текст должен быть повернут на 90 градусов против часовой стрелки. ... |
| 29.05.2008, 10:16:55 |
Не совсем понял что значит авторЧасть нижнего колонтитула будет находиться левее таблицы Можете показать что необходимо (например скриншотом) ... |
| 29.05.2008, 11:26:03 |
картинку прикрепил. Обычная таблица с основной надписью. ... |
| 29.05.2008, 16:09:59 |
Navernoe prideotsea ispolizovati component list (a v nutri narisovati vseo 4ito ugodno) ... |
| 29.05.2008, 17:59:59 |
Та табличка, которая расположена горизонтально действительно в Footer можно поместить. А вот табличку, которая вертикально слева, можно просто закрепить на листе в определенном месте. При этом в банде, который выводит значение слева делать отступ как раз на ширину этой таблички. На счет поворота текста на 90 градусов, я думаю зависит от того каким генератором отчета вы пользуетесь (вы этого не указали). Если Fast Report, то он может это сделать ))) Про остальные не знаю ... |
| 29.05.2008, 18:05:23 |
Использую SQL Server Reporting Services. Вроде бы он не позволяет повернуть текст на 90градусов :-( Попробую табличку картинкой забабахать. ... |
| 29.05.2008, 18:49:02 |
Копай в сторону параметра Mode = tb-rl во вкладке Format свойства ячейки ... |
| 30.05.2008, 10:02:23 |
Саня ПавловКопай в сторону параметра Mode = tb-rl во вкладке Format свойства ячейки Знаю я этот параметр :-) Он, если мне не изменяет память, поворачивает на 90 градусов по часовой стрелке. А надо против... ... |
| 30.05.2008, 10:32:15 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=107&tid=1536983]: |
35ms |
68ms |
| others: | 348ms |
| total: | 529ms |
