Создание отчета на основе XML-файла в RS2005
Добрый день! Подскажите плиз может кто уже подобное делал. Есть куча XML-документов с данными находящихся на компе. Данные в едином формате. Нужно каким-то образом сделать отчетик, который бы выводил показываел содержимое этих XML-файлов. В справке по RS нашел пример как строить отчет на основе XML-документа, но там нужно копировать содержимое документа в dataset и дописывать в начале и в конце: <Query><XmlData><Root> </Root></XmlData></Query> Хотелось бы именть возможность выбора файлов из параметров отчета. Ну и формирования строки dataset динамически. Для этого как я понимаю надо для начала подцепить этот документ в Datasource. Но как прописать connection string для XLM-документа не понимаю (( Помогите плиз... Спасибо! ... |
| 06.06.2008, 11:35:23 |
Ну, не знаю... Я бы заставил SQL Server читать xml файл. Например вот так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. сам файл D:\Work\test.xml - в аттаче. ... |
| 06.06.2008, 16:57:00 |
Спасибо! тока аттача че-то не видно ) ... |
| 06.06.2008, 17:02:41 |
Сорри, а так? ... |
| 06.06.2008, 17:43:49 |
Спасибо! а тэги как-то убрать можно просто из результата запроса или только парсить ручками я имею ввиду <ReportName> </ReportName> и т.п. чтоб остались только значения? ... |
| 06.06.2008, 18:05:47 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 06.06.2008, 19:44:19 |
Max Otto fon Shtirlic Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Спасибо! ... |
| 07.06.2008, 09:33:15 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=106&tid=1536961]: |
43ms |
65ms |
| others: | 331ms |
| total: | 515ms |
