SQL Server Reporting Services - как найти максимальную дату из выборки?
Hi All. Как найти максимальную дату из выборки и поставить ее в шапку документа? Заранее спасибо за ответы. ... |
| 05.06.2008, 20:10:21 |
Если ты хочешь вставить в Header , то советую сделать еще один dataset2 в упрощенном варианте , где будет искаться max(date) as max1, а потом в REportParametrs заводишь параметр max1 и ему присваиваешь из defaultvalues значение из твоего dataset2 valuefilds max1 и без проблем его можно вытащить в header ... |
| 06.06.2008, 06:10:18 |
Добавил еще один Dataset2. Теперь не могу разобраться, как указать, что поле берется из Dataset2. ... |
| 06.06.2008, 12:44:24 |
Я имею ввиду вот что. Если есть Dataset1 и в нем есть поле Name И в Dataset2 тоже есть поле Name Как их в отчете различать? Fields!Name.Value с какого Dataset(a) ... |
| 06.06.2008, 13:51:49 |
Так все таки тебе куда надо добавить это поле в header или в шапку таблицы или матрицы ? ... |
| 07.06.2008, 07:44:10 |
а различать поля одинаковые вот так Fields!Name.Value,"Dataset1" Fields!Name.Value,"Dataset2" ... |
| 07.06.2008, 07:47:21 |
rus77 , то что доктор прописал. Спасибо! PS. А даты у меня в отчете разные. Есть даты в шапке, есть даты в таблицах. С датами все устаканилось. Еще раз спасибо! ... |
| 07.06.2008, 17:28:43 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=106&tid=1536957]: |
39ms |
82ms |
| others: | 305ms |
| total: | 494ms |
