Crystal Report. Итоги в отчете
Есть запрос, который возвращает данные примерно в такой структуре ФИО Работа Время по работе Доп. работа Время по доп. работе ---- ------- ---------------- ------------ --------------------- АБВ Работа 1 20 ДР 1 6 АБВ Работа 1 20 ДР 2 5 АБВ Работа 2 10 ДР 3 2 ГДЕ Работа 3 10 ДР 4 0 Нужно получить отчет ФИО Итого время по работе Итого время по доп. работе ---- ----------------------- --------------------------- АБВ 30 13 ГДЕ 10 0 Время по доп. работе подсчитывается как SUM А вот с временем по работе получаются проблемы за счет размножения времени по "Работа 1" из-за двух дополнительных работ. Помогите, как правильно сосчитать сумму по работе в такой ситуации. Хотелось бы что-то типа SUM (МАХ( время по работе) по "РАБОТА"). ... |
| 24.06.2008, 09:43:27 |
через running totals fields ... |
| 24.06.2008, 10:26:13 |
Не получилось. Наверное, что-то не так делаю. По группе "Доп. работа" создан Running Total Field как SUM (время по доп. работе). RTotal0 По группе "Доп. работа" создан Running Total Field как MAX (время по работе). Rtotal1 Но как потом получить SUM(Rtotal1)? В Footere видит только последний RTotal1. ... |
| 24.06.2008, 11:26:23 |
| 24.06.2008, 12:42:25 |
Напишите другой запрос ) ... |
| 27.06.2008, 09:13:08 |
Просто средствами СУБД сделать подготовку данных в нужном виде, и просто вывести в отчете, не ломая голову. ИМХО. ... |
| 27.06.2008, 09:15:03 |
Во первых, запрос обязательно должен возвращать те строки по основным работам, по которым допработ нету (это напрямую по данным надо проверить - LEFT или RIGHT OUTER ставить). Далее - две группировки - по Клиенту (АБВ) и по работе(ID основной работы). Сумму дополнительных можно просто спокойно найти обычным итоговым полем, а для суммы основных работ делается поле промежуточного итога: Поле для подведения итога - объем работы Вычислить - при изменении группы - группа по работе (ID основной работы) Сброс - при изменении поля Клиент (АБВ) Настройки все.. ... |
| 28.06.2008, 23:36:50 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=105&tid=1536903]: |
38ms |
40ms |
73ms |
| others: | 299ms |
| total: | 500ms |
