Хранимая процедура как источник данных в CR
Хранимая процедура возвращает 2 набора данных (2 таблицы). Когда я выбираю эту хранимку в качестве источника данных в CR, в отчет добавляется только одна таблица? Реально ли вообще настроить так, чтобы 2 таблицы добавить? Заранее спасибо! ... |
| 02.08.2008, 20:25:56 |
Вряд ли. Для Crystal Reports несколько recordset-ов, или плоских таблиц, может возвращать только к-л. источник данных. А хранимая процедура для CR - это тоже recordset, только параметризованный. Поэтому или добавить к-л. собственный промежуточный слой между хранимкой и CR, или как-то ещё: добавить ещё один параметр, чтобы получать только 1 набор данных в зависимости от этого параметра, или через собственный запрос вытаскивать нужные данные, и т.п. А напрямую не получится. ... |
| 03.08.2008, 22:47:36 |
Да, напрямую нельзя. У меня проект на VB.NET. В дизайнере отчётов указываю источник данных ADO.NET (XML), выбираю предварительно сформированный xml-файл со схемой и данными. Дальше ваяю отчёт как требуется. В проекте получаю данные из хранимки в виде DataSet'а, в котором несколько таблиц, а дальше устанавливаю этот DataSet в виде источника данных для отчёта. Xml-файл со схемой и данными я получаю с помощью DataSet.WriteXml("filename", XmlWriteMode.WriteSchema). Подойдут и ttx-файлы, но они не такие удобные. Только во время отладки уберите куда-нить xml-файл -- CR, если ему что-то не понравится в вашем DataSet, полезет в xml-файл, не сказав вам об этом. А так хотя бы сругаецо. ... |
| 04.08.2008, 10:17:23 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=102&tid=1536809]: |
55ms |
64ms |
| others: | 303ms |
| total: | 487ms |
