RS2005, выражения и даты
Здравствуйте уважаемые Покопался на форуме поискал ответ на свой вопрос, ничего вразумительного не попалось. Вопрос в следующем: в результирующем наборе данных есть поле с датой. Мне необходимо в колонке анализировать ее и отображать правильное значение (из бд все даты null приходят в виде 01.01.1900: особенности программы). Во первых я никак не могу понять в каком формате мне нужно указывать дату в условии. Попытка указать 01/01/1900 приводит к ошибке, использование функции DATE недопустимо в условии. Подскажите что я делаю неправильно и как с этим можно бороться? ... |
| 21.08.2008, 08:48:29 |
Программа случайно не Axapta ? $-) Универсальный формат даты для MSSQL Server - "YYYYMMDD". Ну или воспользоваться ф-ей convert ... |
| 21.08.2008, 17:21:58 |
Она самая) любимая аксапта) Вопрос все же остался открытым. Поможете коллега как написать expression чтобы отображать в колонке значение даты если оно не равно 01.01.1900. Я пробовал вот так, не получается Код: plaintext [rsRuntimeErrorInExpression] The Value expression for the textbox ‘DateNovelty’ contains an error: Operator '=' is not defined for type 'Date' and type 'Double'. ... |
| 29.08.2008, 07:21:43 |
KingPeasОна самая) любимая аксапта) Вопрос все же остался открытым. Поможете коллега как написать expression чтобы отображать в колонке значение даты если оно не равно 01.01.1900. Я пробовал вот так, не получается Код: plaintext [rsRuntimeErrorInExpression] The Value expression for the textbox ‘DateNovelty’ contains an error: Operator '=' is not defined for type 'Date' and type 'Double'. Ещё бы! У тебя разделители воспринимаются как знаки деления. При сравнении в приведённом тобой выражении используй строку (в кавычках!) с разделителями частей даты - точками "1900.01.01". Но это будет чувствительно к текущим региональным установкам. Лучше пойти более универсальным и надёжным путём. Преобразуй дату в строку сравнивай строки. Можно всё сделать на стороне SQL-сервера или на стороне клиента (SSRS). Возможны и промежуточные варианты. Вообще говоря, я бы рассмотрел конвертацию даты в строку и дальнейшее преобразование нулевой даты в пустую строку в вычисляемом поле SQL-запроса датасета. Аналог функции Iif в T-SQL - функция CASE ... |
| 29.08.2008, 09:02:49 |
=IIF(Fields!DateNovelty.Value = CDate("19000101"), "", Format(Fields!DateNovelty.Value, "dd.MM.yyyy")) --- This posting is provided "AS IS" with no warranties, and confers no rights. ... |
| 29.08.2008, 22:47:58 |
Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. ... |
| 02.09.2008, 06:28:01 |
KingPeas Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. Я же говорил, конвертировать дату в строку и сравнивать строки! :E Мне почему-то кажется что Вы придуриваетесь ;) Хотя бы вот так: Код: plaintext ... |
| 02.09.2008, 09:20:58 |
Кстати, необязательно преобразовывать дату именно в строку и сравнивать строки. Можно, например, конвертировать/сравнивать типы Int(32/64) или числа с плавающей точкой. ... |
| 02.09.2008, 09:27:55 |
GholaКстати, необязательно преобразовывать дату именно в строку и сравнивать строки. Можно, например, конвертировать/сравнивать типы Int(32/64) или числа с плавающей точкой. опять же Код: plaintext делаю это так Код: plaintext Выходит остается самое оптимальное в самой процедуре на SQL формируещей выборку данных сразу убивать дату для 01.01.1900. ... |
| 02.09.2008, 09:42:02 |
Думаю, что добиться преобразования даты в число средствами SSRS безусловно можно. Но, по-моему, оптимальный способ - это действительно T-SQL ... |
| 02.09.2008, 09:50:28 |
ms-help://MS.MSDNQTR.v80.en/MS.MSDN.v80/MS.VisualStudio.v80.en/dv_vbalr/html/d9edf5b0-e85e-438b-a1cf-1f321e7c831b.htm - "Visual Basic Language Reference Date Data Type (Visual Basic)" ms-help://MS.MSDNQTR.v80.en/MS.MSDN.v80/MS.NETDEVFX.v20.en/cpref7/html/M_System_DateTime_ToOADate.htm - "DateTime.ToOADate Method" Код: plaintext 1. 2. 3. 4. В Вашем случае: Код: plaintext ... |
| 02.09.2008, 10:04:02 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=101&tid=1536750]: |
56ms |
64ms |
| others: | 349ms |
| total: | 533ms |
