помогите...
Есть таблицы Справочник и Ворота, связаны один ко многим, т.е. в таблицу Ворота подставляется ID записи из Справочника. В программе (Delphi) в ComboBoxe все нормально отображается из Справочника. Но в отчете не могу вывести значение из справочника. Я так думаю надо делать с помощью SQL-запросов. Вот такой запрос : SELECT Resurs FROM Spravochnik WHERE Vorota.Resurs_Pruzh=Spravochnik.ID выдает ошибку The multi-part identifier "Vorota.Resurs_Pruzh" could not be bound Что это значит? ... |
| 18.09.2008, 09:44:13 |
помогите...
Вы хотя бы написали какую отчётную систему используете... Ваш запрос содержит ошибку, надо так: Код: plaintext 1. 2. Вернёт вам все значения Resurs, встречающиеся в Vorota.Resurs_Pruzh и даже не однократно. Поэтому по вкусу можно добавить DISTINCT (неповторяющиеся значения) и ORDER BY (сортировка по алфавиту). ... |
| 18.09.2008, 10:19:07 |
помогите...
FastReport 4.0 Я же делаю селект в справочнике а не в таблице Vorota, там нет повторяющихся значений. просто не правильно написал условие, надо видимо так: SELECT Resurs FROM Spravochnik, Vorota WHERE Spravochnik.ID=Vorota.Resurs_Pruzh ... |
| 18.09.2008, 12:32:41 |
помогите...
nskflexFastReport 4.0 Я же делаю селект в справочнике а не в таблице Vorota, там нет повторяющихся значений. просто не правильно написал условие, надо видимо так: SELECT Resurs FROM Spravochnik, Vorota WHERE Spravochnik.ID=Vorota.Resurs_PruzhОт того, что вы поменяли местами поля в нижней строчки вообще ничего не изменится. Запрос вернёт вам все значения Resurs, на которые есть ссылки в Vorota (Vorota.Resurs_Pruzh). Есть две ссылки - вернёт два одинаковых значения из справочника. Попробуйте наполнить таблицы данными и выполнить этот запрос - увидите сами. ... |
| 18.09.2008, 12:44:48 |
помогите...
Тогда мне нужен примерно такой запрос, чтобы получить то, что мне нужно. SELECT Resurs FROM ResursPruzh WHERE (ResursPruzh.ID=3) 3-это параметр. Таблица ResursPruzh имеет такой вид ID Resurs 1 25000 2 50000 3 75000 4 100000 т.е. пользователь выбирает из списка значение из Resurs, а в базе проставляется номер ID. В компоненте ADOQuery в FastReport есть свойство Params, но при нажатии на ... ничего не происходит, может это из-за того что незарегестрированая версия у меня? ... |
| 19.09.2008, 06:12:26 |
помогите...
С параметрами разобрался, теперь как можно передать значение этого параметра из формы приложения? ... |
| 19.09.2008, 06:24:44 |
start [/forum/topic.php?fid=31&fpage=100&tid=1536702]: |
25ms |
40ms |
69ms |
| others: | 316ms |
| total: | 502ms |
