Принесли дешевый новый комп
Мать Гигабайт, видюшка Гигабайт простенькая, память адата 2 планки, проц райзен 6 ядер. Блок питания еще не смотрел. В общем, покупали для школьника, как я понял. Анамнез: или не включается, или перестает работать после нескольких минут фунциклирования. Выключать приходится отключая питание. Добился того, чтобы работал хотя бы 10 минут: воткнул свою видюшку и вынул один модуль памяти. В таком режиме удалось прогнать тест OCCT 10 минут. Но потом он опять выключился, то есть проблема не в нагрузке. Модули памяти оставлял разные, ничего не меняется. Завтра проверю со своим БП, если не поможет, кто виноват? ... |
| 03.10.2023, 18:10 |
Принес свой БП, проблема осталась. Вынул мать из корпуса, чтобы исключить косяки сборки. Проблема осталась. Вынул SSD, вынул-вставил батарейку, проблема осталась. В общем, мать. Она еще на гарантии, но хозяева потеряли чеки. Прикольно. ... |
| 04.10.2023, 18:29 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dimitry+Ivanov&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
26ms |
53ms |
53ms |
| others: | 1634ms |
| total: | 1890ms |
