AMD Geode и подобные
Коллеги, кто нибудь использовал процы с пониженным энергопотреблением типа AMD GEODE? Интересуют мнения, стоит ли связываться с этим делом для сборки постоянно включенного компа. ... |
| 08.11.2006, 11:18 |
БолтунКоллеги, кто нибудь использовал процы с пониженным энергопотреблением моё мнение, что пониженное энергопотребление нужно только для мобильных устройств, всё остальное от лукавого... ... |
| 08.11.2006, 11:23 |
БолтунКоллеги, кто нибудь использовал процы с пониженным энергопотреблением типа AMD GEODE? Интересуют мнения, стоит ли связываться с этим делом для сборки постоянно включенного компа.Вы же не будете настаивать, что единственная цель это держать его "постоянно включенным"? Наверное предполагается что делать на нем? AMD GEODE имеет очень узкую нишу приложений, очень часто используется для конструкций с датчиками и разного рода сигнальных приложений. Использовать его как стандартный ПК очень сложно. ... |
| 08.11.2006, 12:11 |
mds_world БолтунКоллеги, кто нибудь использовал процы с пониженным энергопотреблением типа AMD GEODE? Интересуют мнения, стоит ли связываться с этим делом для сборки постоянно включенного компа.Вы же не будете настаивать, что единственная цель это держать его "постоянно включенным"? Наверное предполагается что делать на нем? AMD GEODE имеет очень узкую нишу приложений, очень часто используется для конструкций с датчиками и разного рода сигнальных приложений. Использовать его как стандартный ПК очень сложно. Разумеется, держать его постоянно включенным - не самоцель. Предполагается его использовать как почтовый комп. Задолбали шумящие компы, хочу проэкспериментировать с тихими. В чем сложность его использования как стандартного ПК? ... |
| 08.11.2006, 12:21 |
Нет смысла возиться с такой экзотичной платформой. Лучше достать процессоры от AMD Sempron , Athlon 64 под Socket AM2 с пониженым энергопотреблением (около 35 Вт) или поэкспериментировать с мобильными версиями Pentium или Core Duo. Материнские платы под них со своим разьёмом и стоят недешево. Или как вариант покупается с небольшой частотой Sempron та последнем ядре, частота ядря занижается раза в полтора. Питание ядря до 1.1 - 1.2 В (нужно экспериментировать) и ставится пассивное охлаждение. Такого приторможенного камня должно хватить для нужд почтового сервера. ... |
| 08.11.2006, 13:36 |
авторРазумеется, держать его постоянно включенным - не самоцель. Предполагается его использовать как почтовый комп. Задолбали шумящие компы, хочу проэкспериментировать с тихими.В этом плане хороши мобильные варианты Pentium M и Celeron M. Греются слабо. Правда стоят не хило. На Celeron M можно приклеить большой радиатор и ставить вообще без вентилятора. Такая же ситуация с Целеронами семества Мендочино. Это из старых Пень 2, частота до 550 MHz. Для почтовика вполне достаточно. И, к тому же, это самое дешевое решение. авторВ чем сложность его использования как стандартного ПК?У него иная архитектура. В каком-то смысле его можно назвать промышленным процессором. Поэтому, то, что обычные процессора делают элементарно и быстро, Геоде эмулирует. А это долго. ... |
| 08.11.2006, 14:11 |
Спасибо всем откликнувшимся! ... |
| 09.11.2006, 10:35 |
А чем вас процы VIA не устраивают? На них только радиатор нацепить - и порядок. Вариантов компов без вентиляторов в Сети - уйма. Даже без винтов, вместо них юзаются CF. ... |
| 09.11.2006, 10:40 |
Темный Даже без винтов, вместо них юзаются CF. А можно про CF поподробнее? Или ссылочку, куда копать? ... |
| 10.11.2006, 09:58 |
А зачем CF на почтовике? Ну само ядро с либами да утилями можно поставить и настроить так, чтобы на CF редко писалось (или вообще только чтение). А почтовые ящики тоже на CF? Сколько у CF циклов перезаписи? А если ещё и логи нужны? Для бесшумного охлаждения процов есть безвентиляторные решения (fanless). Но они потребляют энергию, как вентиляторы, и стоят, как дорогие вентиляторы, если не больше. Zalman, Thermaltake. Да и блоки питания fanless есть. И даже охладители для винтов. Производителей двух последних разновидностей не скажу — не помню. ... |
| 10.11.2006, 11:37 |
Болтун Темный Даже без винтов, вместо них юзаются CF. А можно про CF поподробнее? Или ссылочку, куда копать? Ссылочку щас не дам, осталось в форуме домашней локалки. Вечером поищу. авторСколько у CF циклов перезаписи? Хватает :) ... |
| 11.11.2006, 13:31 |
Выдержки из того самого топика: Код: plaintext http://www.ixbt.com/cpu/via-cyrix3a.shtml по ссылкеесли процессоры VIA Cyrix III с ядром Samuel работали без радиатора, то Samuel 2 просто творит чудеса. Мы эксплуатировали свой процессор в течение суток без радиатора и вентилятора и сделали следующие наблюдения. При обычной работе в офисных приложениях ядро процессора сохраняло комнатную температуру, при выполнении офисных тестов было чуть теплее, и только запуск Quake3 позволял почувствовать, что процессор вообще работает - в смысле греется. Да, процессор нагревался примерно до 50 градусов, но это без какого-либо охлаждения, и стоило только прекратить выполнение приложений, процессор моментально остывал. Т.е. золотая середина - Samuel 2. А вот просто VIA Cyrix III (не Samuel) требуют активного охлаждения 2BC7: Всё забываю спросить, как ты CF на IDE завёл Сам переходник изготовил или купил готовый? И еще - какя OS у тебя? Bрядли ты грузиш XP с CF? BC7 : Готовый переходник использую (даже пытался продавать их:D) OS - разные версии Linux, включая специализированные "роутерные" дистрибутивы Переходник CompactFlash - IDE (вертикальный, jumper Master-Slave, питание 5V) - $10 Продавцы сидят на м.Семеновской BC7 : Мой рецепт домашнего роутера (хронология): - почти системный блок: корпус ATX, MB Acorp 6VIA85X, Celeron 566(или 733 не помню), SD-RAM 64MB куплен за $35 или 40 (не помню :) ) - замена CPU Celeron на VIA CyrixIII 550MHz с простым кулером без ветилятора (продан за $6, куплен за $6) - покупка переходника CF-IDE и CF64MB - $18 - покупка практически бесшумного блока питания от брэндового DELL OptiPlex - $10 Ставлю разные роутерные минидистрибутивы (без прокси из-за карты CF) Итого - бесшумный роутер! Далее: - куплен и ждет своего часа процессор VIA C3 800MHz - $18 (холодный под пассивным кулером при работе WinXP при ОЗУ 192MB) - заказан и ожидается IBM MicroDrive 340MB - $30 для установки полноценной версии *nix с прокси (жду доставки AltLinux SOHO Server) Еще ссылка: http://www.overclockers.ru/lab/15855.shtml Если пошукать в Гугле, то наверняка будет еще много всякого вкусного ... |
| 16.11.2006, 00:46 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532722]: |
40ms |
47ms |
| others: | 236ms |
| total: | 372ms |
