MemHole Mapping
Конфигурация: Материнка Tyan S2892 Процессоры: Opteron 248 (0.13 микрон) (2 шт.) Память: Kingston PC3200 ECC DDR 2GB (4 шт.) в BIOS'е есть опция MemHole Mapping (в разделе Hammer Configuration): если она установлена в значение Hardware или Disabled, то BIOS показывает только 7Гб памяти если Software, то 8Гб С одной стороны Гиг памяти конечно пожертвовать можно. Однако, я так и не понял под что он используется, а выкидывать память просто так как-то не хочется. Может кто-нибудь объяснить для каких задач BIOS отжирает эту память и чем мне грозит переход в режим Software? ... |
| 23.11.2006, 10:33 |
MemHole Mapping
Вам же ответили на тринити? ... |
| 23.11.2006, 11:54 |
MemHole Mapping
http://www.3nity.ru/viewtopic.htm?p=49421 to Тринити: да ответили, но вопросы остались. Например, как согласуются фразы: "Вам надо оставить настройку Software, т.к. именно при такой настройке работает переадресация с вашими процессорами " и " Все современные процессоры AMD поддерживают аппаратную переадресацию "? Процы куплены только что, есть во всех прайсах. Модель конечно не топовая, но и устаревшей ее вроде как назвать нельзя. Далее если "На производительность PCI устройств переадресация не влияет", то зачем она вообще нужна? Хочу сразу уточнить - что такое PAE я знаю давно, но мне не понятна связь между доступом к верхней памяти и PCI. Предполагаю, тут речь о том, кто будет мэпить адреса при доступе 32-х разрядных PCI устройств к верхней памяти? Если да, то Software значит что этим занимается операционка, а если Hardware, то контроллер памяти? ... |
| 23.11.2006, 12:51 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532714]: |
43ms |
36ms |
| others: | 196ms |
| total: | 312ms |
