USB, Windows, Подключение Computer to computer. Как соединить два компа по USB?
USB, Windows, Подключение Computer to computer. Как соединить два компа по USB? Кто-то встречал описание как это делать, а то при попытке организовать подключение мне предлагают выбрать COM, LPT, IrDa, а USB не вижу. Буду благодарен за описание как лепить горбатого. ... |
| 15.01.2007, 17:13 |
Я юзал кабелюку с софтиной в комплекте ... |
| 15.01.2007, 17:16 |
Тут был? ... |
| 15.01.2007, 17:21 |
а тотал командер не умеет? если через усб как через ком-порт? хотя на кабель врядли можно компорт назначить... ... |
| 15.01.2007, 20:28 |
ТемныйЯ юзал кабелюку с софтиной в комплекте +1 Правда по нынешним временам проще взять два WiFi или Bluetooth USB адаптера ... |
| 15.01.2007, 21:28 |
Изопропил ТемныйЯ юзал кабелюку с софтиной в комплекте +1 Правда по нынешним временам проще взять два WiFi или Bluetooth USB адаптера или две сетевухи и кросс ... |
| 16.01.2007, 11:25 |
Vw ИзопропилПравда по нынешним временам проще взять два WiFi или Bluetooth USB адаптера или две сетевухи и кросс Круто. А еще можно и винт вынуть из какого-нить компа. Еще можно заюзать болванку, флешку, флопы, фибру и т.п. Дальше в том же духе? ... |
| 16.01.2007, 11:47 |
Темный Тут был?Спасибо, почитаю. По поводу того что можно юзать - не беспокойтесь все то о чем говорят большевики давно юзается, но вот иногда нужно еще и другое. ... |
| 16.01.2007, 12:06 |
Почитал, понял. Как всегда наипали. ... |
| 16.01.2007, 12:13 |
Темный Vw ИзопропилПравда по нынешним временам проще взять два WiFi или Bluetooth USB адаптера или две сетевухи и кросс Круто. А еще можно и винт вынуть из какого-нить компа. Еще можно заюзать болванку, флешку, флопы, фибру и т.п. Дальше в том же духе? Я имел ввиду именно беспроводные USB адаптеры. Адаптер Wi-Fi Level One WNC-0301USB стоит 650 рублей. А вот откывать системные блоки и носить винчи и болванки я не прелагал. Чем отличается пара USB WiFi адаптеров от адаптера USB HOST-HOST, именуемого здесь "специальным кабелем"? ... |
| 16.01.2007, 13:02 |
Народ, вы на тему хоть иногда смотрите, да? WiFi, Bluetooth, Ethernet, Fire Wire, Ext. HDD, Flash Drive и прочая хрень уже давно и радостно используются, просто я вспомнил древние времена LTP-соединений и нарыл шнур USB A-to-A, но увы люди создававшие USB предусмотрительно спроектировали его так чтобы два хоста напрямую не могли соединяться - оно и понятно, автоматически создалась целая ниша для новых устройств, на которых можно рубить бабло. В общем все понятно, халявы не будет. Всем спасибо за обсуждение. ... |
| 16.01.2007, 13:14 |
авторЧем отличается пара USB WiFi адаптеров от адаптера USB HOST-HOST, именуемого здесь "специальным кабелем"? Хороший вопрос. ... |
| 16.01.2007, 13:39 |
авторЧем отличается пара USB WiFi адаптеров от адаптера USB HOST-HOST, именуемого здесь "специальным кабелем"? говорят -- лучше один раз увидеть чем сто раз услышать зайди на Савеловский ребята покажут да и продать могут наверное... Савеловский и др. рынки -- это наш ликбез !!! ... |
| 17.01.2007, 13:28 |
авторКруто. А еще можно и винт вынуть из какого-нить компа. Еще можно заюзать болванку, флешку, флопы, фибру и т.п. припев : Круто Круто Круто это уже РЭП какой то получается может кто продолжит ??? ... |
| 17.01.2007, 17:42 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532649]: |
67ms |
45ms |
| others: | 237ms |
| total: | 401ms |
