сервер для 1С 7.7 SQL, 40 пользователей
товарищи, помогите с подбором сервера 1С 7.7 SQL, 40 пользователей сейчас на XEON 3 Гц, 4 Г оперативки, raid 1 SCISI в-общем, он задыхается конфигурация вся почти на SQL переписана, проблема однозначно не в блокировках - при запуске отчетов, делающих большие выборки (SQL) сильные тормоза ... |
| 27.12.2006, 10:47 |
А статистику посмотреть? Мобыть винты задыхаются. ... |
| 27.12.2006, 11:04 |
ТемныйА статистику посмотреть? Мобыть винты задыхаются. хм, пробовал - что-то наскоком ничего понять не могу можно поподробнее, какие счетчики выбрать и как их анализировать? ... |
| 27.12.2006, 11:32 |
Подробнее не сюда, а в БОЛ и bid=1. Что за неистребимое желание апить железо без выяснения причины тормозов? з.ы. 1С в сговоре с производителями железа :) ... |
| 27.12.2006, 11:43 |
ТемныйПодробнее не сюда, а в БОЛ и bid=1. Что за неистребимое желание апить железо без выяснения причины тормозов? з.ы. 1С в сговоре с производителями железа :) Хм, причина тормозов может и не совсем в железе. Я имею ввиду, что можно, конечно наверное разработать систему учета под MS SQL, которая и на моем серваке под 100 пользователей будет летать на наших задачах. Но система уже есть такая, какая есть, и ОЧЕВИДНЫХ тормозов в программе не обнаружено, и искать их уже не вижу смысла, простой пример: запускаем отчет по остаткам товаров на складах, (1 SQL-запрос, по 3-м таблицам) - проц под 100%, и тормозня у всех юзеров, а если другой какой-н отчет, с выборками по нескольким таблицам - вообще невозможно работать. В-основном, сильно грузится, когда надо сделать большую выборку данных. Или выборка небольшая, но поля, по которым условие, неидексированные. Сразу отмечу, что простановка индексов везде, где надо - дело неблагодарное, потому что 1С. Где можно было посадить индекс, без ругни 1С - там посадили. ... |
| 27.12.2006, 11:59 |
в-общем, идею с оптимизацией программы считаю делом полезным, но это не сделать с нашей базой за срок < 1 мес. Тем не менее, работать надо уже сейчас, и в таком случае выход один - наращивать железо. В итоге мы получим время для оптимизации БД, что б она на новом железе не задохнулась через полгода. ... |
| 27.12.2006, 12:03 |
aaalexтоварищи, помогите с подбором сервера 1С 7.7 SQL, 40 пользователей сейчас на XEON 3 Гц, 4 Г оперативки, raid 1 SCISI в-общем, он задыхается конфигурация вся почти на SQL переписана, проблема однозначно не в блокировках - при запуске отчетов, делающих большие выборки (SQL) сильные тормозаТаких не бывает. ... |
| 27.12.2006, 12:09 |
DocAl aaalexтоварищи, помогите с подбором сервера 1С 7.7 SQL, 40 пользователей сейчас на XEON 3 Гц, 4 Г оперативки, raid 1 SCISI в-общем, он задыхается конфигурация вся почти на SQL переписана, проблема однозначно не в блокировках - при запуске отчетов, делающих большие выборки (SQL) сильные тормозаТаких не бывает. приезжай - посмотри:) полгода работало, жить было можно:) был объем документов ~ 9 000 штук в месяц размер БД - 6Г, работали приемлемо стал объем документов ~12 000/мес., размер БД - 10Г, тормоза страшенные при этом ничего нового в конфигурации не делалось, только оптимизация старых алгоритмов ... |
| 27.12.2006, 12:19 |
Ну добейте мозгов так, чтобы база в памяти умещалась -- тогда может что и получится, а так... ... |
| 27.12.2006, 13:59 |
Делайте отчеты напрямую, не через 1С :)) ... |
| 27.12.2006, 14:23 |
ТемныйДелайте отчеты напрямую, не через 1С :)) Какая разница? Все уже сделано, через 1С++, на прямых SQL-запросах. Зачем делать стороннего клиента? Тормозня не из-за методов доступа к данным, а из-за структуры таблиц ... |
| 27.12.2006, 14:29 |
DocAlНу добейте мозгов так, чтобы база в памяти умещалась -- тогда может что и получится, а так... т.е. добавить памяти до 16 Г? не смейтесь, если вопрос глупый, может ли 32 разрядный процессор адресовать более 4 Г памяти? и если может, то каким образом? ... |
| 27.12.2006, 15:28 |
| 27.12.2006, 17:08 |
насколько помню начиная с Intel P2 pro ВСЕ без исключения процы стали потдерживать 64Г опертивки. другое дело мамка или ОСь. аффтопитезь ... |
| 27.12.2006, 17:15 |
Aklinнасколько помню начиная с Intel P2 pro ВСЕ без исключения процы стали потдерживать 64Г опертивки. другое дело мамка или ОСь. аффтопитезь т.е. формула 2^32-1 = 4 Г с тех пор к ним не относится? видимо, в процах есть какая-то доп. технология, позволяющая это делать, ясно. как ясно из статьи, на которую дал ссылку DocAl, за что ему большое спасибо:), действительно, в ОСи может быть затык. Обыкновенный Win2000 Server, например, не может использовать более 2 Г оперативки, а Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter и Windows Server 2003 могут, то ли до 16 Г, то ли даже 32 Г но только с дополнительным ключом /PAE в boot.ini Есть еще какой-то ключ /3GB, кот. позволяет использовать более 2 Г памяти, но как я понял, не более 4 Г - для тех же Windows 2000 Advanced Server, Windows 2000 Datacenter и Windows Server 2003 ... |
| 27.12.2006, 17:59 |
см. в сторону AWE. ... |
| 27.12.2006, 19:49 |
за awe посмотрите здесь /topic/273482&hl= + 1.попробуйте увеличить размер базы tempdb в 1,5 раза 2.поставить еще одно зеркало специально для баз. 3. усекайте лог транзакций завтра могу выслать скрипты для мониторинга узкого места на тяжелых запросах, т.е. вы точно будете знать что на этих запросах узкое место проц, память, сеть, диск и т.д. В порядке ранжирования. ... |
| 27.12.2006, 20:00 |
avgalexза awe посмотрите здесь /topic/273482&hl= + 1.попробуйте увеличить размер базы tempdb в 1,5 раза 2.поставить еще одно зеркало специально для баз. 3. усекайте лог транзакций завтра могу выслать скрипты для мониторинга узкого места на тяжелых запросах, т.е. вы точно будете знать что на этих запросах узкое место проц, память, сеть, диск и т.д. В порядке ранжирования. за скрипты буду очень благодарен:) gammabox[собака]mail.ru ... |
| 28.12.2006, 13:45 |
>1.попробуйте увеличить размер базы tempdb в 1,5 раза >2.поставить еще одно зеркало специально для баз. >3. усекайте лог транзакций а простите, можно поинтересоваться, откуда взялись такие рекомендации? желательyо со ссылками на сайт Майкрософт Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 20.01.2007, 22:06 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532643]: |
39ms |
31ms |
| others: | 194ms |
| total: | 292ms |
