Контроллер SATA II
Народ, плиз хэлп:) Есть мать модель: GA-8PE667 Pro Очень скоро появится винт: Seagate Baracuda 320.0 Gb ST3320620АS SATA-II <7200, 16Mb> Задача: Подключить винт к маме. Подскажите оптимальное решение для подключения. ... |
| 29.01.2007, 13:42 |
Контроллер SATA II
AlesandroНарод, плиз хэлп:) Есть мать модель: GA-8PE667 Pro Очень скоро появится винт: Seagate Baracuda 320.0 Gb ST3320620АS SATA-II <7200, 16Mb> Задача: Подключить винт к маме. Подскажите оптимальное решение для подключения. купи писиайную карточку... стоит в пределах 800р(качественная) есть конечно и дешевле ... |
| 29.01.2007, 14:16 |
Контроллер SATA II
Впринципе механизм подключения понятен, что должно быть связуещее звено между разными разъемами. Вопрос именно в выборе, т.е. производитель, модель, хар-ки посоветоветуйте какой именно выбрать, или где глянуть. ... |
| 29.01.2007, 14:20 |
Контроллер SATA II
AlesandroВпринципе механизм подключения понятен, что должно быть связуещее звено между разными разъемами. Вопрос именно в выборе, т.е. производитель, модель, хар-ки посоветоветуйте какой именно выбрать, или где глянуть. http://www.nix.ru/autocatalog/controllers/PCI-Ex1_SATA-II_2port-int_47250.html http://www.nix.ru/autocatalog/controllers/PCI-Ex1_SATA-II_port-ext_1port-int_43623.html ... |
| 29.01.2007, 14:20 |
Контроллер SATA II
Есть еще малышечный вопросик... Всего винта будет два один айди - системный 40Гб Второй сатовый через предложенные выше контроллер. При такой работе конфликта не будет? ... |
| 29.01.2007, 15:02 |
Контроллер SATA II
AlesandroЕсть еще малышечный вопросик... Всего винта будет два один айди - системный 40Гб Второй сатовый через предложенные выше контроллер. При такой работе конфликта не будет? У меня система на сата стоит... А через котроллер(идешный) 2 харда по 160 и двд-рв... никаких конфликтов нет и небыло... ... |
| 29.01.2007, 15:10 |
Контроллер SATA II
спасибо! Топофф ... |
| 29.01.2007, 15:13 |
Контроллер SATA II
тут на каком-то малопонятном языке выражаются, я так не могу если бы и захотел. Однако рекомендованные в ссылках контроллеры - для PCI-E (то есть PCI Express), а на этой системной плате нету слотов PCI-E, только PCI. То есть не подойдут. Варианты: - купить контроллер SATA-1 (то есть 150 МБит/сек). Будет ненамного медленнее. Цена 400-700 руб, например, ST-Lab A-182, A-181, A-171, Orient 822 или какой ещё (важнее на какой он микросхеме - можно выбрать на Silicon Image, скажем, Sil3112A). - купить контроллер SATA-2 для PCI. Самые дешёвые - Promise SATA300 TX2Plus (около 60 долл) или Promise SATA300 TX4302 (около 91 долл). ... |
| 30.01.2007, 22:09 |
Контроллер SATA II
2 Partizan, Выбор контроллера целое политическое дело )) Я думаю купить себе мать с сатой и не париться... Вот теперь ТОПOFF )) Всем спасибо! ... |
| 31.01.2007, 09:55 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532622]: |
155ms |
41ms |
| others: | 198ms |
| total: | 439ms |
