Защита информации
Я бы не ругался так отровенно. Вот взять RSA, возьмем разрядность ключа ну...допустим 1024 бита ( /8) = байт :) ) Тут прикол в том, что сам key для криптовки подбираеться несколько часов, а уж если его пытаться взломать, то = амить и удачи. Тем более по сети. Так что не нужно тут играть в хакеров. Мат. алгоритмов этого замечательного алгоритма шифрования море. Удачи. ... |
| 17.02.2007, 21:51 |
Защита информации
ILL HEAD авторесть ли такая вероятность?см. пост про сперматозоиды ну вероятность из 9+1 компьютеров выбрать правильный 1 к 10 =) Я сейчас вот подумала, что лучше предупредить ситуацию, которая может произойти, то есть, если инфа потерялается (не важно по какой причине), то как ее можно будет восстановить. То есть использовать компактные диски, raid и другие финтифлюшки...эх... совсем запуталась.... ... |
| 17.02.2007, 21:56 |
Защита информации
можно записать на обертку жувачки и проглотить вы любовную переписку от мужа тырите чтоли ? ... |
| 17.02.2007, 21:58 |
Защита информации
кстати, про резервные копии: много раз приходилось наблюдать как они лежат неподалеку, в легко доступном месте, в не зашифрованном виде для начала определитесь от кого защищаться: самое сложное защита от кражи персоналом, который работает с этими данными. Иногда крадут те, кто должен защищать (все базы данных ходящие в интернете). Напишите на бумаге: от кого защищаться, что будет если информация попадет к самому нежелательному получателю (целиком, частично, др. варианты) и после этого можно будет уже искать методы защиты. PS 1 Быстро защита не делается. 2 Чем надежнее защита, тем меньше удобства в работе. 3 Стоимость защиты не должна превышать стоимость защищаемой информации. ... |
| 17.02.2007, 22:10 |
Защита информации
ILL HEADможно записать на обертку жувачки и проглотить вы любовную переписку от мужа тырите чтоли ? Ну вот приведем практический пример: Возьмен за аксиому - я блондинка. Села за комп случайно и случайным образом отформатировала диск с ценными данными (неважно каким образом это получилось). Вот. Вопрос: как вернуть обратно 1024 фотки и переписку по аське =) Или вот еще пример: Я блондинка - развентила системный блок при включенном компе, полезла ставить какие-нить юэсби концентраторы и неправильной стороной вставила разъем в порт, т.о. что сгорел блок питания, а вместе с ним и все остальное ( и блондинка =) ). Как вернуть инфу? Хорошо, что блондинка догадалась сохранить инфу на компактных дисках =) Это конечно атаками назвать нельзя, но наглядный пример, как можно потерять информацию =) жесть =D вот это бред ... |
| 17.02.2007, 22:14 |
Защита информации
guest 00кстати, про резервные копии: много раз приходилось наблюдать как они лежат неподалеку, в легко доступном месте, в не зашифрованном виде для начала определитесь от кого защищаться: самое сложное защита от кражи персоналом, который работает с этими данными. Иногда крадут те, кто должен защищать (все базы данных ходящие в интернете). Напишите на бумаге: от кого защищаться, что будет если информация попадет к самому нежелательному получателю (целиком, частично, др. варианты) и после этого можно будет уже искать методы защиты. PS 1 Быстро защита не делается. 2 Чем надежнее защита, тем меньше удобства в работе. 3 Стоимость защиты не должна превышать стоимость защищаемой информации. guest 00 , Спасибо большое за хорошие советы ! Самое сложное - это бороться с неизвестностью.... ... |
| 17.02.2007, 22:22 |
Защита информации
Катька Глаза боятся, а руки делают ... |
| 17.02.2007, 22:37 |
Защита информации
guest 00 Катька Глаза боятся, а руки делают да, эт про меня =) Иногда такого наделаю, что кажется уже ничего не поможет :) Пасибки! =) ... |
| 17.02.2007, 22:41 |
Защита информации
что-то рано дипломники посыпались..... ... |
| 18.02.2007, 02:58 |
Защита информации
мысли в слухчто-то рано дипломники посыпались..... гм... а при чем тут диплом? =) просто интерес по данной теме. ... |
| 18.02.2007, 13:33 |
Защита информации
- Ну что, ни кто не может заварить девушку в ящик, как Кио? - Апалтуи... - Тогда заварите ей кофий... Лишь бы она к системнику не подходила... ... |
| 18.02.2007, 14:43 |
Защита информации
Чем бы Дитя не тешилось, лишь бы Винт не форматировало! 1. Все Важные Данные должны храниться на Сервере. 2. За сохранность и защиту Данных на Сервере отвечает Системный Администратор (Права, BackUp, ...). 3. Пользователи имеют ограниченный доступ к Информации на Сервере (только необходимой для Работы, по Служебной Записке с Подписями). 4. Автоматически ведётся журнал доступа к Данным на Сервере (Если кто-то скачал всю Базу Данных, то его на выходе - под белы рученьки) ... |
| 19.02.2007, 11:15 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532601]: |
56ms |
33ms |
| others: | 208ms |
| total: | 334ms |
