Треск в колонках ноутбука
При включении служебного ноутбука (RoverBook Voyager KT6, 2002г.в.) у него потрескивают встроенные колонки, т.е. такое громкое "шуршание". Со временем все чаще и громче. Что можно сделать? Спасибо заранее. ... |
| 08.03.2007, 19:35 |
проковырять мембрану динамика каким нить гвоздиком, чтобы от нее ничего не осталось, шуршать не будет... а вообще у акустических головок есть такая проблема нарушение контакта в подводящих сигнал к мембране проводках. когда динамики большие и дорогие можно попробовать заменить проводки в случае ноутбучных дешевле заменить динамики ... |
| 08.03.2007, 20:06 |
возможно что проблема не в динамиках а в чипе который генерит звук 1. попробуй отсоединить динамики от чипа и подключить любой малогабаритный динамик вместо штатных чтобы определить кто виноват динамики или чип. 2. что является источником звука -- mp3 файл -- может запись некачественная или софтовый плеер кривой ??? ... |
| 09.03.2007, 09:12 |
Просто информация к размышлению... Дома у меня на полу ковры с высоким ворсом, что в принципе приводит к быстрому замусориванию системного блока. Раз в две недели вынужден вскрывать корпус и пылесосить его. Ковры странные, а может я странный не уверен, хожу под ногами потрескивают, у других домочадцев такого эффекта не наблюдается. Были у меня колонки обычные, в деревянном корпусе, не устраивали, дикий треск в динамиках, решил прикупить поновее и покруче. Взял Эддифайр с экранированными оплетками, позолоченными контактами и прочей фигней. Треск даже усилился, проверил с наушниками, тот же треск. Расстроился, подумал со звуковухой что-то. Вынул ее (SB Live!) проверил со встроенным аудиокодеком, тот же треск, только чуть ниже частотой. Предположил, что косяки с мамкой, может кондеры усохли или еще что-то. Плюнул, ведь все равно хотел апгрейдиться. Спустя некоторое время, приобрел новые железки, только звуковуху своб вернул на место. Что за дела, опять треск. Тут я уже вообще прифигел, вроде все новое, а треск есть. Опустил системник на пол (на полу работать удобнее), проверил все контакты, проводочки, шлейфы, вроде все путем. Включаю - треска нет. Обрадовался. Собрал и поставил на место. Включаю - треск. Что за мистика? Обалдел, чем выше поднимаю системник, тем сильнее треск. Кто объяснит, в чем дело? Начал курс физики вспоминать, про обкладки конденсатора, про диэлектрические свойства сухого воздуха, про статику на ворсе ковра. Вспомнил, как менялась сила искры в электрофорной машине при раздвигании электродов, и все стало на свои места. Принял единственно верное решение, заземлил системный блок. Треск исчез окончательно и бесповоротно. А когда менял корпус, под мамки положил изолирующие шайбочки, проверил, треска не было даже без заземления. Вот такая история. :) БИМ-БОМ! Часики стучат... ... |
| 09.03.2007, 09:43 |
авторПросто информация к размышлению... Дома у меня на полу ковры с высоким ворсом... много написал... а рекомендацию не дал... типа попробуй заземлить земляной контакт в электро розетке (имхо) PS синтетич. ковры с высоким ворсом -- враг любой электроники при замене плат в стойках с электроникой -- предварительно разрядись на землю... ... |
| 09.03.2007, 10:45 |
Если треск только при загрузке возможно это связано с тем, что не загружен драйвер звуковой карты. Обычно у всех микрофонный вход выключен в драйвере, т.к. он сильно может фонить. При загрузке, когда драйвер еще не загружен, шум с микрофонного входа проходит на динамики. Фонить могут и другие входы, поэтому при работе никогда не используемые лучше отключать. ... |
| 09.03.2007, 10:46 |
спасибо всем. Треск очень сильный (как будто ногтем по мембране елозят), никакой логики не заметил - может через полчаса зашуршать, может сразу на старте, затихает, потом снова. С ОС не связано (он и в БИОС шуршит) Корпус приоткрыл - чистенько. В понедельник буду полностью разбирать, есть второй такой же, с него колонки переставлю. Если все ОК - тогда колонки виноваты... Но на статику вроде не очень похоже - другие три ноута не шуршат (в т.ч. его близнец). Хотя домой таскал "болезного" - не трещал :) ... |
| 10.03.2007, 12:11 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532582]: |
153ms |
57ms |
| others: | 204ms |
| total: | 463ms |
