Помогите разобраться с установками IDE и SATA
На материнской плате 1 разъем (с широким шлейфом) IDE1 подсоединил его к CD, SATA1 подсоединил к HDD. Вопрос: Почему на Primary Master "сидит" CD, а HDD на Secondary Master? Как установить HDD на Primary Master и влияет ли это на быстродействие HDD? Спасибо! З.Ы. Core 2 DUO 2.13 гГц/2 гб/320 гб.... Вообщем вроде все шустро работает, может я не замечаю и должно быть шустрее? ... |
| 21.03.2007, 12:24 |
ЛюбопытНа материнской плате 1 разъем (с широким шлейфом) IDE1 подсоединил его к CD, SATA1 подсоединил к HDD. Вопрос: Почему на Primary Master "сидит" CD, а HDD на Secondary Master? Как установить HDD на Primary Master и влияет ли это на быстродействие HDD? Спасибо! З.Ы. Core 2 DUO 2.13 гГц/2 гб/320 гб.... Вообщем вроде все шустро работает, может я не замечаю и должно быть шустрее? а посмотреть перемычки на самих дисках не забыли, кстати, они мастер и славик по одной шине выдаются или всё же по разным, один ... |
| 21.03.2007, 18:08 |
Сэр. Причин может быть несколько, но начнем с наиболее вероятной: уже некоторое время, практически все биосы новых матерей имеют фичу конфигурирования Праймари/секондари. Собственно с момента появления на матерях САТА, когда стало затруднительно разводить конфликты. Отсюда решение: лезем в биос и конфигурим все там. Точные координаты смогу дать как домой приду, в банковских компах не дают в биос лезть :(. Magnus ... |
| 21.03.2007, 19:44 |
Magnus23 wrote: > конфигурирования Праймари/секондари. Собственно с момента появления на > матерях САТА, когда стало затруднительно разводить конфликты. На SATA нет Master/Slave и Primary/Secondary, и конфликтовать там нечему. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.03.2007, 19:54 |
Dim2000 Magnus23 wrote: > конфигурирования Праймари/секондари. Собственно с момента появления на > матерях САТА, когда стало затруднительно разводить конфликты. На SATA нет Master/Slave и Primary/Secondary, и конфликтовать там нечему. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 конфликтовать нечему, но есть возможность выставить мастер-слэйв, Магнус ответил на вторую часть вопроса. Современные платы со встроенными SATA/PATA контроллерами умеют разбрасывать приоритетность для всех IDE устройств. 2 Любопыт Выставьте на CD джампер в центральное положение, а в БИОС сконфигурируйте последовательность SATA. ЗЫ. На производительность это не влияет никак. ... |
| 21.03.2007, 20:01 |
Dim2000 Magnus23 wrote: > конфигурирования Праймари/секондари. Собственно с момента появления на > матерях САТА, когда стало затруднительно разводить конфликты. На SATA нет Master/Slave и Primary/Secondary, и конфликтовать там нечему. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Ебж. Именно потому и конфликтуют что нет, только не между собой а с IDE. Я немного не точно выразился, под конфликтами имелась ввиду ситуация аналогичная той в которой оказался автор топика. ... |
| 21.03.2007, 20:03 |
Magnus23Сэр. Причин может быть несколько, но начнем с наиболее вероятной: уже некоторое время, практически все биосы новых матерей имеют фичу конфигурирования Праймари/секондари. Собственно с момента появления на матерях САТА, когда стало затруднительно разводить конфликты. Отсюда решение: лезем в биос и конфигурим все там. Точные координаты смогу дать как домой приду, в банковских компах не дают в биос лезть :(. Так значит в БИОСЕ устанавливается Праймари/секондари? А я на мамке искал джампик. Вообщем жду дальнейших инструкций. ... |
| 21.03.2007, 21:57 |
авторзначит в БИОСЕ устанавливается Праймари/секондари? А я на мамке искал джампик если мамка новая в коробке то к ней должен быть мануал (брошюрка) в которой все расписано и рисунки есть. Полезно почитать... (имхо) ... |
| 22.03.2007, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532564]: |
34ms |
44ms |
| others: | 233ms |
| total: | 360ms |
