AMD Athlon 3600+
Растолкуйте не образованному, 3600 это только обозначение или частота? в характеристиках пишут частота 2 Ггц. Еще вопрос какой проц быстрее Р4 или Amd athlon x2 ? если частоты примерно одинаковы ...хотел домой взять .. выбираю интел или амд... посоветуйте ... |
| 30.03.2007, 14:47 |
AMD Athlon 3600+
ruprext wrote: > Растолкуйте не образованному, 3600 это только обозначение или частота? в > характеристиках пишут частота 2 Ггц. Ну и что тебе непонятно ;)? > Еще вопрос какой проц быстрее Р4 или Amd athlon x2 ? если частоты примерно одинаковы ... Естессно, второй. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.03.2007, 14:50 |
AMD Athlon 3600+
Dim2000Ну и что тебе непонятно ;)? непонятно 2 или 3.6 всетаки? или 2 это каждое ядро, а в сумме = х2 ? ... |
| 30.03.2007, 14:55 |
AMD Athlon 3600+
3600 это так называемый Пентиум рейтинг. Реальная частота процов АМД ниже, но за счет лучшей архитектуры этих ядер они сравниваются с пнями работающими на гораздо более высоких частотах. Для этого и был придума пентиум рейтинг, т.е. реально это говорит о том что данный камень сравним с П4 3.6. Кстати, если ядро там Жнице, должен быть достаточно большой разгоный потенциал. Для сравнения разных процов приведи точные модели, т.е. частоту и ядро указать не мешало бы. Скока денех есть? Реальные лидеры на данный момент Core2Duo. Ты апгрейдишся полностью или только камень? Magnus ... |
| 30.03.2007, 14:56 |
AMD Athlon 3600+
Magnus23Скока денех есть? с гулькин нос денег, потому на core даже не смотрю выбираю р4 или амд ... |
| 30.03.2007, 15:00 |
AMD Athlon 3600+
Magnus23 wrote: > Для сравнения разных процов приведи точные модели, т.е. частоту и ядро > указать не мешало бы. Если сравнивать П4 и Атлон, то при одинаковой _частоте_ второе заметно быстрее (например, у A3000 частота всего 1.8 ГГц). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.03.2007, 15:06 |
AMD Athlon 3600+
Dim2000 Magnus23 wrote: > Для сравнения разных процов приведи точные модели, т.е. частоту и ядро > указать не мешало бы. Если сравнивать П4 и Атлон, то при одинаковой _частоте_ второе заметно быстрее (например, у A3000 частота всего 1.8 ГГц). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Мне это рассказывать ненадо :). Я автора пытаюсь проконсультировать :). Мало денех это немного не конкретный ответ. Т.к. допустим за 300-400 баксов можно собрать базовую систему на Core2Duo ... |
| 30.03.2007, 15:15 |
AMD Athlon 3600+
200$ покупаю маму и проц ... |
| 30.03.2007, 15:25 |
AMD Athlon 3600+
Magnus23 wrote: > Мне это рассказывать ненадо :). Я автора пытаюсь проконсультировать :). Я написал в надежде на то, что автор топика прочитает и примет к сведению :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 30.03.2007, 15:30 |
AMD Athlon 3600+
Если совсем немного добавить то можно взять Core2Duo Е6300 и мать под него. Ооочень хороший бюджетный вариант будет. Все вместе по идее встанет в районе 230. Magnus ... |
| 30.03.2007, 15:31 |
AMD Athlon 3600+
Magnus23Если совсем немного добавить то можно взять Core2Duo Е6300 и мать под него. Ооочень хороший бюджетный вариант будет. Все вместе по идее встанет в районе 230. надо порыскать, что то я такой вариант не рассматривал ... ... |
| 30.03.2007, 15:39 |
AMD Athlon 3600+
Magnus23Если совсем немного добавить то можно взять Core2Duo Е6300 и мать под него. Ооочень хороший бюджетный вариант будет. Все вместе по идее встанет в районе 230.Встанет, но мамка уж очень фиговая какая-то выходит. Мало-мальски стабильная мать с 965Р будет стоить 170-180. А на 945 брать уж как-то неоригинально. ... |
| 30.03.2007, 15:42 |
AMD Athlon 3600+
Порыскай порыскай. Найди какой-нить сайт с сравнением цен магазинов в твоей области. Пройдись собери прайсы и посмотри. Камень по идее должен быть в районе 180, мать можно взять за полтинник и будет тебе щастье :). Порыскай порыскай. Найди какой-нить сайт с сравнением цен магазинов в твоей области. Пройдись собери прайсы и посмотри. Камень по идее должен быть в районе 180, мать можно взять за полтинник и будет тебе щастье :). Е6300 это не Конро, так что достаточно если мать будет поддерживать Core2Duo, а такие есть и в нижнем ценовом диапазоне. Magnus ... |
| 30.03.2007, 15:44 |
AMD Athlon 3600+
Макс, а перспективы новых процессоров? Лично я всегда тщательно выбирал мать. Втыкал на нее необходимое количество оперативы, а чтобы новое железо не валялось без дела брал или Duron или Celeron. Зато в следующем месяце приобретал более шустрый и немного подешевеший проц. Вот и сейчас, мамка P5B Deluxe, после обновления прошивки появилась поддержка 1333 МГц, а приобретал я ее с двумя линейками 512МГб/533МГц, но сейчас уже стоит 6400 и две линейки по гигу 800МГц. Причем планирую в апреле поменять проц на более солидный квад-икстрим. ... |
| 30.03.2007, 15:57 |
AMD Athlon 3600+
Я исходил из того что человек очень ограничен в средствах, в таких случаях рекомендовать сисему на вырост я бы не стал т.к. не будет этого выроста. Ибо если ы был то имеет смысл подождать пару месяцев скопив немного более серьезную сумму и взяв соответственно гораздо более серьезную систему. Хотя.. в принципе можно найти дешевые матери и под Конро, Азрок например. Magnus ... |
| 30.03.2007, 16:05 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532550]: |
46ms |
30ms |
| others: | 213ms |
| total: | 336ms |
