Почему скорость передачи не зависит от размера пакета ?
Доброго времени суток !!! помогите понять сабж плс ... |
| 09.04.2007, 09:04 |
С чего это ты взял, что НЕ зависит? Как мерял? ... |
| 09.04.2007, 11:21 |
если ОЧЕНЬ короче (т.к. цифр с собою нет точных) (даже примерных нет) то (цифры хоть и выдуманные, но суть та же) пакет маленький (скажем 20 байт) преедается за 0,0002 сек. за сек . можно передать чуть меньше 1Мбита пакет побольше (скажем 100) - там скорочть уже около 9.3 МБита максимальный пакет 512 (или около того) - 9.7 МБита. фактическая полезная скорость 9.56 аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует ... |
| 09.04.2007, 11:51 |
Aklinесли ОЧЕНЬ короче (т.к. цифр с собою нет точных) (даже примерных нет) то (цифры хоть и выдуманные, но суть та же) пакет маленький (скажем 20 байт) передается за 0,0002 сек. за сек . можно передать чуть меньше 1Мбита пакет побольше (скажем 100) - там скорочть уже около 9.3 МБита максимальный пакет 512 (или около того) - 9.7 МБита. фактическая полезная скорость 9.56 аффтопитезь: объект либо именован, либо не существует ... |
| 09.04.2007, 14:07 |
А разве скорость передачи данных не зависит от размера MTU? По-моему, не все равно, какого размера фрагмент отсылать. ih8_1c! ... |
| 09.04.2007, 16:58 |
Aklinмаксимальный пакет 512 (или около того) - 9.7 МБита. 576 байт максимально установленный размер для MTU по умолчанию. ... |
| 09.04.2007, 17:00 |
Assasin Aklinмаксимальный пакет 512 (или около того) - 9.7 МБита. 576 байт максимально установленный размер для MTU по умолчанию. никто MSS и MTU не путает, а? ... |
| 12.04.2007, 15:06 |
МТU-40? ... |
| 12.04.2007, 16:30 |
MTU (Maximum Transmission Unit) — максимальное количество информации, или размер пакета, который может быть передан в одном физическом кадре. MSS (Maximum Segment Size) — максимальный размер сегмента данных в передаваемых пакетах. Ося, где я напутал? :) ih8_1c! ... |
| 12.04.2007, 16:33 |
по сабжу: конечно не зависит :) как независит, скажем, скорость поезда от длины поезда :) скорость в каких единицах меряется? байт/сек в нашем случае. размер тут не причем, меряется за единицу времени. ... |
| 12.04.2007, 16:36 |
maytonС чего это ты взял, что НЕ зависит? Как мерял? да как хочешь меряй. только незабуть потом (если меньше секунды окажется время передачи пакета) добавить до нормальной единици (секунды). ... |
| 12.04.2007, 16:37 |
иНоспо сабжу: конечно не зависит :) как независит, скажем, скорость поезда от длины поезда :) скорость в каких единицах меряется? байт/сек в нашем случае. размер тут не причем, меряется за единицу времени.правильно, а так как пакеты состоят из байтов, то передать пакет из 12 байт (если такой пакет существует) можно быстрее, чем пакет из 512 байт. Хотя скорость передачи в байтах будет той же самой. ... |
| 12.04.2007, 16:39 |
Assasinправильно, а так как пакеты состоят из байтов, то передать пакет из 12 байт (если такой пакет существует) можно быстрее, чем пакет из 512 байт. Хотя скорость передачи в байтах будет той же самой . о чем и речь :) ... |
| 12.04.2007, 16:41 |
Assasinправильно, а так как пакеты состоят из байтов, то передать пакет из 12 байт (если такой пакет существует) можно быстрее, чем пакет из 512 байт. Хотя скорость передачи в байтах будет той же самой. почти. при 12 байтах скорость будет в 2 раза меньше, чем при 576 ... |
| 13.04.2007, 10:06 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532529]: |
170ms |
65ms |
| others: | 198ms |
| total: | 484ms |
