Что значит Error code 10 у Adaptec SCSI RAID 2010S?
попросили посмотреть, почему винт не видно (seagate cheetah, 147 GB). в сказёвом сетапе винт определяется с объемом 0 байт :) при попытке доступа к винту из сетапа (например просмотреть информацию об устройстве) - error code 10. при форматировании - вылетает с фразой "не могу получить доступ к устройству". через веб-биос (есть там и такая хрень для любителей мыши) якобы успешно форматируется, но результат тот же что описан выше. с другим адаптером (втыкал этот винт в хьютетовский сервак со встроенным скази) винт работает. с другим винтом (сигейт на 37 гиг) адаптер работает... ... |
| 20.04.2007, 07:57 |
Ошибки с кодами от 2 до 10 (02 - 0F) чисто аппаратные. У меня в офисе вылетал с аналогичной ошибкой контроллер, Adaptec рекомендует извлечь адаптер и воткнуть его обратно получше. Само устаканилось. ih8_1c! ... |
| 20.04.2007, 17:03 |
AssasinОшибки с кодами от 2 до 10 (02 - 0F) чисто аппаратные. У меня в офисе вылетал с аналогичной ошибкой контроллер, Adaptec рекомендует извлечь адаптер и воткнуть его обратно получше. Само устаканилось. ih8_1c! думаешь контакт плохой? ок. попробую. ... |
| 22.04.2007, 15:23 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532514]: |
153ms |
37ms |
| others: | 195ms |
| total: | 430ms |
