AFPC и UPS - проблемы
Имеется сервер с БП fsp460-60pfn (на 460 VA) и UPS Ippon на 600 VA. При отключении питания (выдергиваем шнур из розетки) у БП срабатывает защита, вспыхивает красная лампочка и сервер гаснет. Когда мы поменяли UPS на фирмы APC 650 VA при отключении питания у БП срабатывает защита только на треть отключений. То есть два раза выдергиваем из розетки - не отключается, третий раз - отключается После изучения проблемы пришел к выводу что виноват активный PFC в БП. Дело в том что он пытается поддержать напряжение на блоке питания снижая сопротивление, эта защита от понижения напряжения выбивает защиту по току на бесперебойнике. Нашел большое описание тут: http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=49:7243 Если на БП написано Full Range и широкий диапазон входных напряжений он имеет активный PFC В характеристиках fsp460-60pfn на http://www.fsp-group.com/english/1_product/2_detail.asp?mainid=2&fid=54&proid=11 прямо написано: PFC : Active Способы решения: 1. Поменять бесперебойник, лучше всего на Smart 2. Поменять блок питания на блок без PFC 3. Залезть в БП очумелым паяльником и отключить PFC Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.05.2007, 16:01:13 |
Примечание - Весь изложенный материал применим к серверам с мощными блоками питания, к которым подцеплены относительно слабые по мощности бесперебойники. Если делать мощность бесперебойника в 2 раза мощнее блока питания проблем быть не должно заметно... К домшаним компьютерам это применимо слабо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.06.2007, 09:29:30 |
Green2Примечание - Весь изложенный материал применим к серверам с мощными блоками питания, к которым подцеплены относительно слабые по мощности бесперебойники. Если делать мощность бесперебойника в 2 раза мощнее блока питания проблем быть не должно заметно... К домшаним компьютерам это применимо слабо. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Да вот как раз , сейчас у некоторых дома стоят достаточно мошные БП , особенно кто любит SLI + 8800 GTX Так что , но это на оверклокерс старая тема ,и даже в факе выведена ... ... |
| 01.06.2007, 10:20:48 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532467]: |
157ms |
57ms |
| others: | 253ms |
| total: | 523ms |
