Проблемы с оперативкой
Заменил мамку на ASRock P4VM890, начался глюк с оперативкой! Стоят две линейки DDR 256Mb PC3200 DIMM,при установке винды(ХР) начиналась перезагрузка в самом начале установки, потом одну вытащил и на ондой линейке винда встала без проблем. После окончания установки, подставил вторую линейку, и комп даже включаться не стал. Подставил вторую линейку на место первой- всё пашет.(Оператива получается живая). ... |
| 07.06.2007, 14:47 |
а сколько всего линеек можно воткнуть? а то бывает иногда что надо в 1 в 3 или 2-4 ... |
| 07.06.2007, 14:49 |
Всего две линейки ... |
| 07.06.2007, 14:50 |
линейки конечно же от разных производителей. так? ... |
| 07.06.2007, 14:54 |
Нет, линейки одинаковые! ... |
| 07.06.2007, 14:56 |
miharacerНет, линейки одинаковые! Пыль? Контакты? ... |
| 07.06.2007, 18:12 |
miharacerЗаменил мамку на ASRock P4VM890, начался глюк с оперативкой! Стоят две линейки DDR 256Mb PC3200 DIMM,при установке винды(ХР) начиналась перезагрузка в самом начале установки, потом одну вытащил и на ондой линейке винда встала без проблем. После окончания установки, подставил вторую линейку, и комп даже включаться не стал. Подставил вторую линейку на место первой- всё пашет.(Оператива получается живая). сделай так: Код: plaintext 1. 2. 3. Возможно у тебя неконтакт на плате. ... |
| 07.06.2007, 18:14 |
Пробовал, не получается. Работает только на одной линейке, причем на любой из двух. ... |
| 08.06.2007, 09:37 |
firmware последнее? ... |
| 08.06.2007, 09:43 |
firmware-Всмысле обновление? ... |
| 08.06.2007, 10:37 |
спасибо , Попробую обновится!!!Потом скажу что получилось ... |
| 08.06.2007, 15:44 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532455]: |
193ms |
55ms |
| others: | 227ms |
| total: | 514ms |
