винт тормозит
внезапно стал жутко тормозить винт (ST9808210A UDMA 100, внутренний 2,5"), переустановил винду, отформатировал, всё бестолку. Торможение винта выявляю тестами DrHard, по его сравнениям скорость винта стала близкой к нулю намного меньше любой из представленных для сравнения моделей. Даже не знаю где копать ((( ... |
| 17.06.2007, 20:12 |
винт тормозит
u78внезапно стал жутко тормозить винт (ST9808210A UDMA 100, внутренний 2,5"), переустановил винду, отформатировал, всё бестолку. Торможение винта выявляю тестами DrHard, по его сравнениям скорость винта стала близкой к нулю намного меньше любой из представленных для сравнения моделей. Даже не знаю где копать ((( После чего стал тормозить? не помнишь? ... |
| 18.06.2007, 00:48 |
винт тормозит
PIO? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 18.06.2007, 10:28 |
винт тормозит
egorrabotaПосле чего стал тормозить? не помнишь? после сайтов с порнухой (((( говорила же мама....((((( ... |
| 18.06.2007, 10:36 |
винт тормозит
ScareCrowPIO? И вам не болеть добрый человек, я слов то таких не знаю. Вы поясните пожалуйста. ... |
| 18.06.2007, 10:36 |
винт тормозит
ScareCrow PIO? Да ладно ... он сам что ли менял? .... винт может начать накрываться ... вот что ... ... |
| 18.06.2007, 17:10 |
винт тормозит
egorrabotaДа ладно ... он сам что ли менял? .... винт может начать накрываться ... вот что ... Cкачаю вечером SeaTools с seagate.com. Обещают, что она дофига параметров покажет, может там эталонные значения есть. Если в биосе не слетели настройки PIO или DMA значит и правда наверное винту кердык. ... |
| 18.06.2007, 17:42 |
винт тормозит
делюсь самым сокровенным ноут компак 6110 умер винт (пИсАл тут об етом) так вот при восстановлении инфы было резюме - винт "затормозился" 40 гиг читали с него (не вследствии исправления ошибок) ~48 часов (точно не помню) причем - в начале устройства - дело было еще медленнее - к концу одумался и отдавал как надо .. вот такой опыт - полезно/нет ... хз ... мне стоило ~100 баксов (точно не помню) ... |
| 18.06.2007, 21:08 |
винт тормозит
ILL HEADделюсь самым сокровенным ноут компак 6110 умер винт (пИсАл тут об етом) так вот при восстановлении инфы было резюме - винт "затормозился" 40 гиг читали с него (не вследствии исправления ошибок) ~48 часов (точно не помню) причем - в начале устройства - дело было еще медленнее - к концу одумался и отдавал как надо .. вот такой опыт - полезно/нет ... хз ... мне стоило ~100 баксов (точно не помню) Вот это интересно!!! .. 100у.е. за это??!! ... во блин у вас дерут ... хотя конечно если инфа важная ... тогда наверное да ... а вообще есть прога специальная (название вот сейчас не вспомню :) , но если надо - напишу :) не бесплатная, конечно она ... :) ) ... если коротко и ясно - считывает данные с носителей, у которых плата управления в порядке, а сам блин накрывается ... если прочесть не может - заполняет ... хз знает чем она это место заполняет :) ... но продолжает считывать ... а вообще конечно если поверхность разрушена, то пипец ... 100 у.е. не отделаешься ... :( ... Мда... везде дерут как могут ... и разбирать как пить дать будут на коленке, а не в чистой комнате ... ... |
| 19.06.2007, 01:44 |
винт тормозит
100 доралоф - нормальная цена за восстановление информации имена за восстановление .. а не за заполнение нулями не читабельных областей %) ... |
| 19.06.2007, 03:56 |
винт тормозит
ILL HEAD100 доралоф - нормальная цена за восстановление информации имена за восстановление .. а не за заполнение нулями не читабельных областей %) Если поверхность разрушена - как программа может её прочесть???!! ... ... |
| 19.06.2007, 15:26 |
винт тормозит
egorrabota ILL HEAD100 доралоф - нормальная цена за восстановление информации имена за восстановление .. а не за заполнение нулями не читабельных областей %) Если поверхность разрушена - как программа может её прочесть???!! ... обычно если поверхность рушится - она рушится не везде и основной объем информации цел, но не доступен стандартными средствами ... |
| 20.06.2007, 10:05 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532436]: |
169ms |
53ms |
| others: | 212ms |
| total: | 487ms |
