Power5 или XEON
Выбираем сервер под базу данных Оракл. Получил следующие рекомендации: 1) брать сервер на power5, потому как в 4 камня Power5 уделают свободно 8 xeonов. 2) По цене в два-три раза дешевле. Что-то мне подсказывает, что такого быть просто не может, иначе у всех бы давно стояли сервера на базе power5. Ваше мнение? ___________________________ План у тебя, Пендальф, чистый термояд! ... |
| 27.07.2007, 13:33:10 |
Power5 или XEON
а почему не POWER6? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 27.07.2007, 15:39:34 |
Power5 или XEON
Xeon Xeon'у рознь. Если брать х86 платформу, то надо ориентироваться на серии 51хх/53хх для двухсокетных конфигураций или 7ххх для четырехсокетной. Как вариант - Opteron 2xxx или 8xxx ... |
| 27.07.2007, 16:11:42 |
Power5 или XEON
мы рассматриваем Xeonы и power5 от 4 до 8 сокетных конфигураций. Сейчас меня конкретно интересуют два вопроса, заданных выше: производительность и стоимость. Возможно, наш интегратор не знает о существовании power6.) ___________________________ План у тебя, Пендальф, чистый термояд! ... |
| 27.07.2007, 17:20:40 |
Power5 или XEON
4-ре Power5 НЕ уделают 2-х Xeon 5355. ... |
| 30.07.2007, 11:28:43 |
Power5 или XEON
Crazy_Driver4-ре Power5 НЕ уделают 2-х Xeon 5355. конкретнее можно? Аргументы и факты так сказать. ... |
| 30.07.2007, 16:22:41 |
Power5 или XEON
По какому параметру выборку сделать? Specfp или TPC? ... |
| 30.07.2007, 18:02:09 |
Power5 или XEON
Crazy_DriverПо какому параметру выборку сделать? Specfp или TPC? просто помогите разобраться, просто идет конкретное давление со стороны приверженцев "после нас хоть потоп". если можно примеры из двух источников. ... |
| 30.07.2007, 18:10:38 |
Power5 или XEON
TPC.org и там TPC-C, если у вас транзакционка, и TPC-H, если ХД. ... |
| 30.07.2007, 18:32:12 |
Power5 или XEON
SomeбадиTPC.org и там TPC-C, если у вас транзакционка, и TPC-H, если ХД. я уже смотрел tpc. Сервера на power5+, а именно p5 550q там нет. В противовес ему берется ibm x3950. Может подскажете тогда похожую модель из ряда power? Транзакционка у нас. ... |
| 30.07.2007, 18:42:10 |
Power5 или XEON
Xeon 5355 - четырехядерный процессор на ядре Conroe, 8MB (2х4Мб) L2 кэша, 2.66 GHz, 1333 MHz, у каждого прцессора своя шина до чипсета. Сравнение 2-хпроцессорных систем на Itanium2 и Power5. http://www.tpc.org/tpcc/results/tpcc_advanced_sort.asp?PRINTVER=false&FLTCOL1=tpc_dbms.db_company&FLTCOLOPR1=CONTAINS&FLTCHO1=Oracle++++++++++++++&FLTFREEFRM1=off&FLTROWOPR1=AND&FLTCOL2=tpcc.c_server_procs&FLTCOLOPR2=%3D&FLTCHO2=2&ADDFILTERROW=&filterRowCount=2&SRTCOL1=tpcc.c_tpmc&SRTDIR1=DESC&ADDSORTROW=&sortRowCount=1&DISPRES=100+PERCENT&include_withdrawn_results=none&include_server_cpu=ON А Xeon 5355 побыстрее Itanium2 будет. ... |
| 30.07.2007, 18:55:14 |
Power5 или XEON
Спасибо за ссылку. Но данном случае я сравниваю двухядерные Xeon для платформы ibm x3950. Это же далеко не итаниум, поэтому, наверно, Power5+ все-таки предпочтительнее? ___________________________ План у тебя, Пендальф, чистый термояд! ... |
| 31.07.2007, 08:45:27 |
Power5 или XEON
а POWER6 так и вообще Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 31.07.2007, 09:01:31 |
Power5 или XEON
ScareCrow а POWER6 так и вообще Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 в данном случае этот экзотический экземпляр не рассматривается) ... |
| 31.07.2007, 09:06:10 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532374]: |
179ms |
47ms |
| others: | 239ms |
| total: | 504ms |
