Проблемы с FDD
Доброго времени суток.Имеется ПК под управление WIN XP SP2. Проблема заключается в следующем: когда в FDD вставляешь дискету с данными а потом высовуешь её, то эти данные отображаются на любой последующей дискете, также данные с первой дискеты отображаются на диске 3.5 А даже если там нет никакой дискеты.В чём может быть проблема??? ... |
| 07.08.2007, 15:31:47 |
Проблемы с FDD
Мехасюк Владимир wrote: > потом высовуешь её, то эти данные отображаются на любой последующей > дискете, также данные с первой дискеты отображаются на диске 3.5 А даже > если там нет никакой дискеты.В чём может быть проблема??? Датчик смены дискеты помер? Я бы поменял флоп и не парился вопросом "а что с ним случилось". Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.08.2007, 16:02:52 |
Проблемы с FDD
Я поменя флоп но проблема не исчезла!!!!! ... |
| 07.08.2007, 16:37:31 |
Проблемы с FDD
было что то подобное, если копатся буду найду пару таких же проблем. При смене ОС на 98 такие проблемы бывают? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.08.2007, 17:28:20 |
Проблемы с FDD
Green2При смене ОС на 98 такие проблемы бывают? Лутше на 95-ю.... ... |
| 07.08.2007, 19:03:02 |
Проблемы с FDD
А кабель менять пробовали? ... |
| 07.08.2007, 20:36:24 |
Проблемы с FDD
А может быть какой-нить чудо твикер включил кэширование флопа? ... |
| 08.08.2007, 07:08:08 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532367]: |
201ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 533ms |
