Загрузка винды навернулась
После определения дисков(при загрузке винды), выводитцо сообщение, что типа вставьте сиди диск(на англ.)... нажимаем кнопки и тоже самое сообщение, и в итоге винда не грузится. Что это за ошибка и как с ней бороца? ... |
| 06.08.2007, 14:32:15 |
Может у вас жесткий диск отвалился? Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2007, 14:38:01 |
Привет, Green2! Ты пишешь: Green2G> Может у вас жесткий диск отвалился?или другая хренотень. общий диагноз: "пАлАмАлАсЯ что-то!.." -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2007, 14:42:01 |
странно то, что переношу на другую машину и там всё ок!... на что думать, подскажите ... |
| 06.08.2007, 14:44:35 |
Привет, LEK1984! Ты пишешь: LEK1984L> странно то, что переношу на другую машину и там всё ок!... L> на что думать, подскажитедумай на машину -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2007, 14:45:52 |
Мимопроходящий Привет, LEK1984! Ты пишешь: LEK1984L> странно то, что переношу на другую машину и там всё ок!... L> на что думать, подскажитедумай на машину -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4это абстрактно, а конкретнеее? ... |
| 06.08.2007, 14:47:32 |
Привет, LEK1984! Ты пишешь: LEK1984L> это абстрактно, а конкретнеее?пАлАмАлАсЯ... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 06.08.2007, 14:51:47 |
может дискету из флопика? может стоит загрузка с флопика или сбилась настройка в биосе. ... |
| 06.08.2007, 17:34:33 |
скорее всего либо отключен контроллер диска либо в порядке загрузки не указан винч ... |
| 06.08.2007, 18:06:55 |
На другую машину - это гут. А с этим винтом вы часто ходили на другую машину? Может Активе == Фолс случайно выставили на системном разделе? ... |
| 08.08.2007, 07:12:09 |
как после никса ставил винду (а она, в отличие от никса тупая даже при установке) так винда и граб не нашли и ставилась куда попало, геморой начинает переть от самых первых шагов. аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 09.08.2007, 17:10:37 |
Aklinкак после никса ставил винду (а она, в отличие от никса тупая даже при установке) так винда и граб не нашли и ставилась куда попало, геморой начинает переть от самых первых шагов. аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 но в отличие от винды никсы с кривыми руками вообще непоставишь а вот если иметь опыт конфигурации дистрибутива винды перед установкой аналогичного уровня чтобы на раз-два ставить никсы (знать безглючные версии, какие дрова встроить, какие конфиги указать) - тут совсем другое дело :)) ... |
| 09.08.2007, 18:32:47 |
MsDatabaseru Aklinкак после никса ставил винду (а она, в отличие от никса тупая даже при установке) так винда и граб не нашли и ставилась куда попало, геморой начинает переть от самых первых шагов. аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 но в отличие от винды никсы с кривыми руками вообще непоставишь а вот если иметь опыт конфигурации дистрибутива винды перед установкой аналогичного уровня чтобы на раз-два ставить никсы (знать безглючные версии, какие дрова встроить, какие конфиги указать) - тут совсем другое дело :)) в отличие от винды, никсы ставяться. судя же по вашему мнению, если я поставил никс (что довольно просто), то руки у меня нормальные. а вот винда не встает, значет для ее установки требуются кривые руки ? ... |
| 10.08.2007, 12:57:04 |
нет совершенно одно .. образно.. если хороший спец по никсам ставит никсы - они встают и работают без глюков если ставить никсы кривыми руками ниче работать не будет, будет куча вопросов и непонимания тоже самое по виндам. только хороших спецов по винде раз два и обчелся а каждый чайник (или спец по другим ос) почемуто считает что все должно заработать на любом оборудовании при любой конфигурации дистрибутива само по себе. ... |
| 10.08.2007, 14:30:07 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532365]: |
167ms |
72ms |
| others: | 203ms |
| total: | 499ms |
