Не видится весь винт
Купил винт на 160 Гб. Определяются только 128. В чем глюк? Это глюк винды (Win2000 SP4) или чего-то еще? Кто-нить сталкивался? ... |
| 21.06.2007, 08:56:37 |
а биос сколько видит? ... |
| 21.06.2007, 08:58:24 |
stil wrote: > Это глюк винды (Win2000 SP4) Однозначно "что-то ещё", т.к. у меня под Win2000 SP4 нормально работает винт на 250 Г. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2007, 10:17:36 |
Извиняюсь за молчание - срочно уехал :(( ruprextа биос сколько видит? В биосе: Main --> Fourth IDE Slave - Size:160 Гб Винт: SATA II - Seagate Dim2000 stil wrote: > Это глюк винды (Win2000 SP4) Однозначно "что-то ещё", т.к. у меня под Win2000 SP4 нормально работает винт на 250 Г. Я так понимаю тут скорее не глюк - просто настройка какая-то не включена правильно: либо в винде, либо в биосе... А сам винт может глючить так? Кстати, Partition Magic 8 тоже видит 128 Гб ... |
| 21.06.2007, 15:32:09 |
на старых иде винчах был такой джампер который лимиторовал размер для совместимости со старыми мамами ... |
| 21.06.2007, 15:35:11 |
stil wrote: > Я так понимаю тут скорее не глюк - просто настройка какая-то не включена > правильно: либо в винде, либо в биосе... Может быть... Попробуй ещё скачать вот это: http://www.48bitlba.com/enablebiglbatool.htm и посмотреть, что оно скажет. > А сам винт может глючить так? При том, что он корректно виден в БИОСе, - крайне сомневаюсь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2007, 15:38:25 |
MsDatabaseru wrote: > на старых иде винчах был такой джампер который лимиторовал размер для > совместимости со старыми мамами Так у него бивис видит винт как 160-ку. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2007, 15:41:56 |
MsDatabaseruна старых иде винчах был такой джампер который лимиторовал размер для совместимости со старыми мамами Винт то явно не IDE, и мама явно не старая (Asus P5GD2)... Dim2000 Может быть... Попробуй ещё скачать вот это: http://www.48bitlba.com/enablebiglbatool.htm и посмотреть, что оно скажет. Посмотрю сейчас... Dim2000 При том, что он корректно виден в БИОСе, - крайне сомневаюсь. А Main --> Fourth IDE Slave - Size:160 Гб точно имеется ввиду реальный физический размер? Не показывает ли он какую-нить фикцию аля "наклейка"? ... |
| 21.06.2007, 15:49:16 |
stil wrote: > А Main --> Fourth IDE Slave - Size:160 Гб точно имеется ввиду реальный > физический размер? Не показывает ли он какую-нить фикцию аля "наклейка"? БИОС читать наклейки не умеет :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2007, 15:57:37 |
Dim2000 БИОС читать наклейки не умеет :). Так наклейка то в кавычках В общем, EnableBigLba Registry Test показала : Failed! После после нажатия Set EnableBigLba --> Passed ! После перезагрузки недостающие Гб появились неразмеченной областью (УРА!) Спасибо большое! А все таки не могли бы подробнее объяснить что произошло. Ясно что программулина изменила в виндовом реестре параметр EnableBigLba - но почему он не установлен по умолчанию в Win2000? Можно ли его изменить напрямую из винды? ... |
| 21.06.2007, 16:13:32 |
stil wrote: > EnableBigLba Registry Test показала : Failed! > После после нажатия Set EnableBigLba --> Passed ! А вот и собака, которая порылась . > А все таки не могли бы подробнее объяснить что произошло. Ясно что > программулина изменила в виндовом реестре параметр EnableBigLba - но > почему он не установлен по умолчанию в Win2000? Как написано в http://www.48bitlba.com/win2k.htm Win2000 поддерживает большие винты только с 3-го сервиспака. А не установлен по умолчанию, думаю, потому, что система всё-таки не очень свежая, и она не знает, на каком железе она стоит, и будет ли 48-битный LBA корректно работать. > Можно ли его изменить напрямую из винды? Только прямым редактированием реестра, как описано здесь: http://www.48bitlba.com/enablebiglba.htm или здесь http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;q305098 Но проще запустить EnableBigLba.exe и ткнуть пимпу :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 21.06.2007, 16:34:59 |
Dim2000 > Можно ли его изменить напрямую из винды? Только прямым редактированием реестра, как описано здесь: http://www.48bitlba.com/enablebiglba.htm или здесь http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;q305098 Но проще запустить EnableBigLba.exe и ткнуть пимпу :). Понятно что проще Но хотелось то докопаться до сути... Еще раз большое спасибо Dim2000 за решение проблемы и за доки. Также спасибо всем кто участвовал в обсуждении... ... |
| 21.06.2007, 17:21:39 |
Dim2000 stil wrote: > EnableBigLba Registry Test показала : Failed! > После после нажатия Set EnableBigLba --> Passed ! А вот и собака, которая порылась . > А все таки не могли бы подробнее объяснить что произошло. Ясно что > программулина изменила в виндовом реестре параметр EnableBigLba - но > почему он не установлен по умолчанию в Win2000? Как написано в http://www.48bitlba.com/win2k.htm Win2000 поддерживает большие винты только с 3-го сервиспака. А не установлен по умолчанию, думаю, потому, что система всё-таки не очень свежая, и она не знает, на каком железе она стоит, и будет ли 48-битный LBA корректно работать. > Можно ли его изменить напрямую из винды? Только прямым редактированием реестра, как описано здесь: http://www.48bitlba.com/enablebiglba.htm или здесь http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;q305098 Но проще запустить EnableBigLba.exe и ткнуть пимпу :). Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Сделай так: [HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\atapi\Parameters] "EnableBigLba"=dword:00000001 (это ключ реестра включающий LBA48) ... |
| 22.08.2007, 07:18:46 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532349]: |
191ms |
44ms |
| others: | 231ms |
| total: | 500ms |
