Постоянно слетает винда
Народ! Может кто сталкивался. Проблема такая: Купила новый винчестер 160Гб. Установала Win XP. Проработала система где-то месяц. В очередной раз включаю (когда выключала последний раз все было нормально) и читаю на черном экране: Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла Windows\System32\Config\System Можно попробовать восстановить этот файл, запустив программу установки с оригинального CD-ROM. Выбирете `r` в первом диалоговом экране для запуска процедуры восстановления. Далее я переустановливю WIN т.к. восстановить не удалось. Через месяц-полтора та же картина. И так в течение года раз 9-10. В чем может быть причина? На вирусы проверено. Винда нормальная, на старом винчестре работала без проблем. НА других компах тоже работает. Диски в NTFS. Перенапряжение тоже исключено. bad ов нет. Откуда такие глюки? ... |
| 09.02.2007, 14:43:17 |
аура плохая ... |
| 09.02.2007, 16:29:19 |
Проверять винт и память, скорее всего "новый?" винт марку в студию. ... |
| 09.02.2007, 16:32:01 |
Kull Damnedвинт марку в студию. Cюда же список устанавливаемых ежемесячно игрушек, марку бесперебойника|частоту отключения электричества, нажатия reset, выдергивания из розетки, тип файловой системы на загрузочном разделе, вероисповедание, половую принадлежность и склонности автора топика ... |
| 10.02.2007, 01:39:26 |
GeoCюда же список устанавливаемых ежемесячно игрушек, марку бесперебойника|частоту отключения электричества, нажатия reset, выдергивания из розетки, тип файловой системы на загрузочном разделе, вероисповедание, половую принадлежность и склонности автора топика - вероисповедание файловой системы? - половую принадлежность бесперебойника? - выдергивания на загрузочном разделе? - ежемесячно игрушек? - нажатия reset автора топика? -------------------------------- ... |
| 10.02.2007, 04:29:08 |
svetolux Были у меня такие глюки. Также как и у Вас, винда при загрузке постоянно не могла найти какие-то системные файлы. Вылечилось заменой шлейфа. Возьмите с другого компа (на котором винт проверяли) шлейф и попробуйте заменить. P.S. Такая же история была у моего приятеля. Опять таки, помогла замена шлейфа. ... |
| 10.02.2007, 06:20:10 |
svetoluxНарод! Может кто сталкивался. Проблема такая: Купила новый винчестер 160Гб. Установала Win XP. Проработала система где-то месяц. В очередной раз включаю (когда выключала последний раз все было нормально) и читаю на черном экране: Не удается запустить Windows из-за испорченного или отсутствующего файла Windows\System32\Config\System Можно попробовать восстановить этот файл, запустив программу установки с оригинального CD-ROM. Выбирете `r` в первом диалоговом экране для запуска процедуры восстановления. Далее я переустановливю WIN т.к. восстановить не удалось. Через месяц-полтора та же картина. И так в течение года раз 9-10. В чем может быть причина? На вирусы проверено. Винда нормальная, на старом винчестре работала без проблем. НА других компах тоже работает. Диски в NTFS. Перенапряжение тоже исключено. bad ов нет. Откуда такие глюки? Проблема простая. Перегревается винчестер. Поставь охлаждение на него !!! А виндовс восстанавливай через консоль восстановления. Там выполни команду CHKDSK. ... |
| 22.08.2007, 10:40:09 |
кстати тоже купил жесткий seagate, правда сам виновал: ставил цезаря и запустил его после загрузки слишком рано (видимо половина служб еще не запустилась) цезарь вылетел и стал жутко все тормозить. короче винда стала ругаться на ошибки каких-то файлов. а перезапуск сказал, что винды больше нет. на диске к ноуту нет воостановления. только установка винды со всеми дровами с нуля (втч федору снесла) пока цезаря не ставил (ибо 7 дней назад как ноут откачал) но скорее всего поставлю. да и странно, с месяц играл в него, а тут походу слишком рано запустил. короче сам виноват. аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 23.08.2007, 10:13:04 |
Di_LIne GeoCюда же список устанавливаемых ежемесячно игрушек, марку бесперебойника|частоту отключения электричества, нажатия reset, выдергивания из розетки, тип файловой системы на загрузочном разделе, вероисповедание, половую принадлежность и склонности автора топика - вероисповедание файловой системы? - половую принадлежность бесперебойника? - выдергивания на загрузочном разделе? - ежемесячно игрушек? - нажатия reset автора топика? -------------------------------- файловая система NTFS бесперебойник powerman на 450 Вт что за выдергивания на загрузочном разделе? игрушек нет вообще и никогда не было резетом не пользуюсь,т.к. ничего не зависает. ... |
| 27.08.2007, 12:27:31 |
start [/forum/search_topic.php?author=REGISTERED&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
143ms |
51ms |
| others: | 1116ms |
| total: | 1382ms |
