Передняя панель корпуса (аудио-разъемы) и мать Intel DP965LT
Исходные данные: корпус Thermaltake Swing с Front Panel with Audio connectors мать Intel DP965LT Необходимо: подключить переднюю панель так, чтобы заработали наушники и микрофон. выдержка из мануала по корпусу: Ear & MIC connections Please consult your motherboard manual to find out the section of «front panel audio connector» 1. Connect «MIC VCC» to «MIC POWER” or «MICPWR” on your motherboard. 2. Connect «MIC-IN» to «MIC INPUT” or «MIC2” on your motherboard. 3. Connect «GND» to «GROUND” or «AGND” on your motherboard. 4. Connect «EAR L» to «AUD_FRONT_L” and «EAR R” to «AUD_FRONT_R” on your motherboard. 5. Connect «LINE L» to «AUD_RET_L” and « 6. LINE R” to «AUD_ RET _R” on your motherboard. из мануала по материнке: Table 18. Front Panel Audio Header Pin Signal Name 1 [Port 1] Left channel 2 Ground 3 [Port 1] Right channel 4 PRESENCE# (Dongle present) 5 [Port 2] Right channel 6 [Port 1] SENSE_RETURN 7 SENSE_SEND (Jack detection) 8 Key (no pin) 9 [Port 2] Left channel 10 [Port 2] SENSE_RETURN При сборке в компании, продающей компы подключили вот так: 1 - mic in 2 - gnd 3 - mic vcc 4 - x 5 - line R 6 - ear R 7 - x 8 - x 9 - line L 10 - ear L В итоге, на фронтальной панели не работало ничего - ни наушники, ни микрофон. Путем изучения различных мануалов и форумов удалось подключить следующим образом: 1 - mic in 2 - gnd 3 - mic vcc 4 - x 5 - ear R 6 - line R 7 - x 8 - x 9 - ear L 10 - line L Заработали наушники. Однако, хотелось бы запустить и наушники) Посоветуйте, плз, каким образом? Спасибо. P.S. У товарища такая же мать, но другой корпус (также с аудио разъемами на фронт панели). У него на мать подключается цельный разъем, а не как у меня - пины рассыпухой. И у него все работает. ... |
| 19.07.2007, 10:20:31 |
Максим ЗюкинP.S. У товарища такая же мать, но другой корпус (также с аудио разъемами на фронт панели). У него на мать подключается цельный разъем, а не как у меня - пины рассыпухой. И у него все работает.Подозреваю, что у него в этом разъеме задвоение проводов. Вообще у тебя задачка для курса электротехники на уровне урока тродов. ... |
| 19.07.2007, 10:30:28 |
наушники заработали хотелось бы запустить, конечно, микрофон)) ... |
| 19.07.2007, 10:33:19 |
конкретнее про уроки труда) ... |
| 19.07.2007, 10:37:55 |
Из мануала по матери: The front panel audio jacks will need to be manually configured for microphone or line out functionality in the Intel ® Audio Studio application. То бишь, надо запустить эту аппликуху, и выбрать, что оно будет на втором канале - микрофон или еще один аудио выход. Наверняка, по дефолту стоит - второй аудио выход. А пины подключены верно. ... |
| 14.09.2007, 14:19:36 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532316]: |
157ms |
38ms |
| others: | 204ms |
| total: | 440ms |
