комп отрубается
что это такое вырубается сам по себе - что можно и нужно сделать - у меня мысль что проц перегревается что ли ? ... |
| 20.09.2007, 00:36:20 |
комп отрубается
Вполне возможно, что проц - значит в биосе стоит защита - температура при которой комп вырубается. Ещё вполне возможно, что блок питания ... |
| 20.09.2007, 06:51:53 |
комп отрубается
А что тогда делать ? ... |
| 20.09.2007, 11:31:50 |
комп отрубается
и где найти в биосе установку выключения компа при достижении проца критической температуры ? ... |
| 20.09.2007, 11:32:37 |
комп отрубается
випекс wrote: > А что тогда делать ? Вокруг тебя 4 стены. Выбирай любую . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.09.2007, 11:41:29 |
комп отрубается
випекс wrote: > и где найти в биосе установку выключения компа при достижении проца > критической температуры ? Скорее всего, её там нет. Борись с причиной, а не со следствиями. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 20.09.2007, 11:42:14 |
комп отрубается
Dim2000 а вообще если дело в проце - что делать - менять кулер или что можно предпринять ? ... |
| 20.09.2007, 12:18:22 |
комп отрубается
А кулер вообще крутиться? Какой хоть проц стоит? ... |
| 20.09.2007, 12:28:38 |
комп отрубается
Если pentium D - то довольно горячий - ему хорошее охлаждение надобно ... |
| 20.09.2007, 12:29:20 |
комп отрубается
випексDim2000 а вообще если дело в проце - что делать - менять кулер или что можно предпринять ? Можно ещё не включать - тогда греться вообще не будет . А к чему приводит экономия на кулерах, читай здесь. ... |
| 20.09.2007, 13:05:34 |
комп отрубается
поставь хороший кулер. если есть возможность то купи кулер ZALMAN. проверь биос. поменяй блок питанию. ... |
| 25.09.2007, 09:36:23 |
комп отрубается
Есть несколько вариантов 1) Перегревается проц Решение: поставить хороший куллер, например Zalman 2) Не выдерживает блок питания Решение: заменить БП 3) Сдохла частично мат плата(посмотри внимательно на кондёры, есть ли вспухшие, если да то плохо) Решение: - перепаять кондёры(при недостаточной квалификации может привести к летальному исходу мат платы) - заменить мат плату ___________________________________________________________ Код: plaintext 1. ... |
| 27.09.2007, 16:58:32 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532280]: |
161ms |
44ms |
| others: | 242ms |
| total: | 494ms |
