Добавить память
Есть комп: материнка Gigabyte GA-7ZXE с процом. Duron 1.3 и памятью 256 Мб. Если добавить еще 128 Мб, запустится ли комп? ( Много разного слышал про нюансы при добавлении памяти, поэтому хотелось бы уверенным быть перед покупкой ) ... |
| 05.10.2007, 12:58:29 |
Добавить память
Уточняю: память PC-133 ... |
| 05.10.2007, 12:59:54 |
Добавить память
почему бы и нет, читай документацию по материнки, и после этого соответствено выбираем память (если канечно находим такой раритет :)) ... |
| 05.10.2007, 13:07:01 |
Добавить память
Раритет найден :) Из доки я понял что можно устанавливать все и в любых комбинациях. Но админ сказал, что может не завестись комп, так как на некоторых платах к 256 нужно ставить только столько же или больше, но не меньше. Т.е. к 256+256 или 256+512, но не 256+128. ... |
| 05.10.2007, 13:47:59 |
Добавить память
У меня работало 256+128 и даже заметно было, что быстрее, только материнка была ASUS ... |
| 05.10.2007, 14:10:25 |
Добавить память
g312 wrote: > Но админ сказал, что может не завестись комп, так как на некоторых > платах к 256 нужно ставить только столько же или больше, но не меньше. > Т.е. к 256+256 или 256+512, но не 256+128. Админ над тобой прикололся, как над последним лохом . Представь себе, что у тебя всегда было 128, а ты добавляешь 256 ;). А нюанс (известный с прошлого века) - матплата может не увидеть полный объём модуля, если ёмкость чипов памяти больше, чем может осилить чипсет. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.10.2007, 14:10:43 |
Добавить память
g312Раритет найден :) Из доки я понял что можно устанавливать все и в любых комбинациях. Но админ сказал, что может не завестись комп, так как на некоторых платах к 256 нужно ставить только столько же или больше, но не меньше. Т.е. к 256+256 или 256+512, но не 256+128.бред ... |
| 05.10.2007, 14:57:45 |
Добавить память
ruprext g312Раритет найден :) Из доки я понял что можно устанавливать все и в любых комбинациях. Но админ сказал, что может не завестись комп, так как на некоторых платах к 256 нужно ставить только столько же или больше, но не меньше. Т.е. к 256+256 или 256+512, но не 256+128.бред + 5 :) ... |
| 05.10.2007, 15:25:00 |
Добавить память
у самого стояло сначала 96, затем 196(8) (точную цифру щас уже не помню :)) ... |
| 05.10.2007, 15:25:32 |
Добавить память
ruprextбред Ну я этому только рад :) И сам подозревал что на бред похоже, но раз админ сказал :) Ну на всяк случай спрошу - А какие могут быть нюансы при добавлении памяти? ... |
| 05.10.2007, 16:11:25 |
Добавить память
g312 wrote: > А какие могут быть нюансы при добавлении памяти? Не тот тип купил... наоборот в гнездо пихаешь... гнёзд свободных нет ... а если серьёзно - см. мой предыдущий пост. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 05.10.2007, 16:18:19 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532266]: |
193ms |
44ms |
| others: | 205ms |
| total: | 498ms |
