блок питания
как можна узнать что блок питания на рабочем состояние? спасибо за ответ заранее ... |
| 18.10.2007, 13:49:29 |
блок питания
замкнуть в разъеме серый и зеленый провода (третий с одной стороны и четвертый с другой)и включить в сеть, померить напругу ... |
| 18.10.2007, 13:56:09 |
блок питания
а я недавно был в другом форуме и мне ответили так!!! *************************************** Блок питания тоже можно проверить независимо от всего остального. Его нужно включить в сеть, включить выключателем сзади (если есть; не перепутать с переключателем 115/230, если есть - если перевести с 230 на 115 при включенном в сеть блоке - будет большой паф..), затем найти на конце самого многопроводного хвоста блока 20-контактный разъем питания системной платы и замкнуть на нем контакт PS-ON с общим проводом (PS-ON - контакт 14, по стандарту зеленого цвета, общий - соседний 13 или 15, черный) - блок должен включиться и в нем должен закрутиться вентилятор. Обычно этого хватает. Если проверять посерьезнее, можно померить напряжения на разных выходах блока. Если проверять еще серьезнее, нужно подключать нагрузку и проводить измерения с ней, да еще и не только напряжометром, но и осциллографом - вдруг там жуткие помехи по питанию... ... |
| 18.10.2007, 14:04:19 |
блок питания
какой правильний??? плиз помогите срочно ... |
| 18.10.2007, 14:07:48 |
блок питания
xzafarкакой правильний??? плиз помогите срочноа в чем разница? ... |
| 18.10.2007, 14:08:47 |
блок питания
спасибо большое!!!!! ... |
| 18.10.2007, 14:17:17 |
блок питания
xzafarспасибо большое!!!!про большой паф помни ) ... |
| 18.10.2007, 14:23:42 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532243]: |
47ms |
56ms |
| others: | 205ms |
| total: | 349ms |
