SunFire v890 serial port
Здравствуйте. этот сервер содержит Сетевой 1 гигабитный Ethernet и 10/100Base-T Ethernet т.е. две платы. Начинающий админ "поменял местами их порядковый номер в ОС", что-то в этом роде. Теперь по IP к ним не обратишься, молчат. Оба контроллера. Нужно подключаться как терминал, видимо. На сервере есть один 25-пиновый порт и 2 юсб. описание портов в доке: "Последовательный Два последовательных порта EIA-232D или EIA-423 (DB25) через разветвительный кабель" 1. Как узнать, это RS-232 или 423? или это без разницы, они совместимы? 2. Достаточно ли для соединения будет кабеля 25pin<->9pin и запустить в винде программу gyperterminar. Нужно ли менять параметры соединения (чётность, стоповые биты и т.п.) от предлагаемых в винде по умолчанию? 3. возможно ли соединение компьютеров через USB-порт, и какое ПО для этого нужно? 4. Может, существуют другие пути решения проблемы? ... |
| 29.10.2007, 09:35:47 |
т.е. товарищ поменял настройки железа в ОС, перегрузил сервер и теперь он не отвечает по этим портам, нужно вернуть настройки, для этого поключить нужно терминал. ... |
| 29.10.2007, 09:37:18 |
Надо переходничок иметь сановый, дб25 в rj45 или в db9, ну и цисковский кабелек(я обычно юзаю) настройки - скорость 9600, иногда требуется отключить коррекциб ошибок(не помню как с 890). Вообще говоря, на 890-ом гигабитный интерфейс - оптический, а сотка - обычный медный, не знаю как там можно чего перепутать :-) __________________ For more information, please proceed to http://www.ot-e.biz ... |
| 29.10.2007, 17:03:38 |
Распиновка тут http://www.sunhelp.org/unix-serial-port-resources/serial-pinouts/#fire880.link __________________ For more information, please proceed to http://www.ot-e.biz ... |
| 29.10.2007, 17:17:39 |
c санами всегда идут адаптеры rj45-db9/db25 либо поройтесь у себя, либо попросите у кого санов много ... |
| 30.10.2007, 11:10:54 |
Осяc санами всегда идут адаптеры rj45-db9/db25 либо поройтесь у себя, либо попросите у кого санов много У нас с новыми - ничо не идет. ... |
| 30.10.2007, 11:13:09 |
hell Осяc санами всегда идут адаптеры rj45-db9/db25 либо поройтесь у себя, либо попросите у кого санов много У нас с новыми - ничо не идет. 300 серверов, со всеми шло... ... |
| 30.10.2007, 13:06:29 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532226]: |
176ms |
27ms |
| others: | 227ms |
| total: | 462ms |
