Масло для кулера
Каким маслом нужно смазывать кулер? Можно обычным (для смазывания замков петель и т.д.), или нужно покупать какое-то особое? ... |
| 03.11.2007, 11:02:16 |
Масло для кулера
Абисняю два-последний раз: 1. Если приходиться смазывать кулер, то оно на подшипниках скольжения. ВВОДЫ: 1.а Делаются сверхэкономичными китайцами, т.е подшипников там и в помине нет. 1.б Поджипники скольжения при скоростях боле 1-1,2 тыс оборотов/мин использовать низя. 1.в Хостоверты фигачат на 4-5 тыщах об/мин. ВЫВОД: 1. Кулер такая же расходная часть в компе, как и деньги в мобиле. 2. Заменть подшипники, а с ними и кулер на шариковые. 3. На кулере - не экономить. 4. Если экономить на кулере - брать "родной" Интел-бох. ... |
| 03.11.2007, 11:51:23 |
Масло для кулера
Еще вопросик. А при замене кулера на проце обязательно менять термопасту или нет? ... |
| 03.11.2007, 12:39:39 |
Масло для кулера
Life> Еще вопросик. А при замене кулера на проце обязательно менять термопасту или нет? если можешь, то не снимай радиатор ввобще, тогда нет проблем с термопастой. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 03.11.2007, 12:52:38 |
Масло для кулера
Green2Life> Еще вопросик. А при замене кулера на проце обязательно менять термопасту или нет? если можешь, то не снимай радиатор ввобще, тогда нет проблем с термопастой. А если не получится тогда нужно? ... |
| 03.11.2007, 13:10:57 |
Масло для кулера
LifeА если не получится тогда нужно?Сматря какую каку менять на какую... Ва-апче-та... Она имеет место и дуратцкое свойство деградировать от времени и температуры... ... |
| 03.11.2007, 13:13:51 |
Масло для кулера
Di_LIne LifeА если не получится тогда нужно?Сматря какую каку менять на какую... Ва-апче-та... Она имеет место и дуратцкое свойство деградировать от времени и температуры... Не все и не всегда. Но в общем случае если был первый раз в жизни снят стоковый кулер то конечно нужно. Для начала купить хорошую термопасту типа Arctic Silver 5 либо, если уж совсем на безрыбье то отечественные КПТ-8 и Алсил3, только подделки бывают :(. Полностью очистить и обезжирить дно радиатора и крышку проца. Выдавить немного пасты и используя ластик или любой кусок резины(можно перчатку одеть резиновую) тонким слоем равномерно размазать по крышке проца. Не нужно разчитывать что "выдавится" и т.д.... тонким слоем мажем. Кстати после прижима радиатора неплохо было бы снова снять и изучить отпечаток, плоскости крышки проца и радиатора могут быть вогнутыми, иметь рельеф и это хорошо будет видно по неравномерности отпечатка. В это случае рекомендуется шлифануть предварительно. Ту же проверку можно делать прижимая к стеклу. ... |
| 03.11.2007, 15:39:24 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532223]: |
200ms |
49ms |
| others: | 240ms |
| total: | 539ms |
