FAQ (создается)
Думаю, пришла пора создать что-то вроде FAQ-а. Будем кидать сюда все полезные советы и ответы на часто задаваемые вопросы. Считаю, лучше приводить цитату и ссылку на пост? Впрочем, как вам будет удобно так и делайте, а я по ходу буду приводить их в нормальный вид. И в процессе, что полезного вспомнится, тоже выкладывайте сюда. :) Спасибо :) Лучшие свинобразьи окорочка во всей Вселенной! (на правах рекламы) ... |
| 03.11.2007, 12:03:31 |
FAQ (создается)
Вот те первый в ФАК: - Главный враг железа - кривые руки и вагон самомнения. ... |
| 03.11.2007, 13:15:25 |
FAQ (создается)
Так кидаю первый FAQ для железа AMI BIOS Tone POST Codes - Fatal Errors AMI BIOS Tone POST Codes - Non-Fatal Errors BEEP CONDITION TONE CONDITION 1 court DRAM refresh 1 long, 3 court Conventional/extended memory 2 court Parity circuit 1 long, 8 court Display/retrace test 3court Base 64K RAM 4 court System timer 5 court Processor 6 court Keyboard controller gate A20 7 court Virtual mode exception 8 court Display memory read/write test 9 court ROM BIOS checksum 10 court CMOS shutdown read/write 11 court Cache memory Phoenix BIOS Tone POST Codes - Fatal Errors Phoenix BIOS POST Tone Codes - Non-Fatal Errors TONE CONDITION TONE CONDITION None CPU register test 4-2-1 Timer tick interrupt test None First 64K RAM test 4-2-2 Shutdown test None Interrupt vector loading proceeding 4-2-3 Gate A20 Failure None CMOS power failure/checksum calculation 4-2-4 Unexpected interrupt in protected moe None Display configuration validation proceeding 4-3-1 RAM test (address failure >FFFFh) None Display running with video ROM 4-3-3 Interval timer channel 2 None Display functional 4-3-4 Real time clock None Mononchrome display functional 4-4-1 Serial Port None CGA display functional 4-4-2 Parallel Port 1-1-3 CMOS write/read 4-4-3 Math Co-processor test 1-1-4 ROM BIOS checksum 1-1-2* System board select 1-2-1 Programmable interval timer 1-1-3* Extender CMOS RAM 1-2-2 DMA Initialization *audio code pattern preceded by low pitched tone 1-2-3 DMA page register write/read 1-3-1 RAM refresh verification 1-3-3 First 64K RAM chip or data line 1-3-4 First 64K RAM odd/even logic 1-4-1 Address line first 64K RAM 1-4-2 Parity failure first 64K RAM 2-1-1 Bit 0, first 64K RAM 2-1-2 Bit 1, first 64K RAM 2-1-3 Bit 2, first 64K RAM 2-1-4 Bit 3, first 64K RAM 2-2-1 Bit 4, first 64K RAM 2-2-2 Bit 5, first 64K RAM 2-2-3 Bit 6, first 64K RAM 2-2-4 Bit 7, first 64K RAM 2-3-1 Bit 8, first 64K RAM 2-3-2 Bit 9, first 64K RAM 2-3-3 Bit 10, first 64K RAM 2-3-4 Bit 11, first 64K RAM 2-4-1 Bit 12, first 64K RAM 2-4-2 Bit 13, first 64K RAM 2-4-3 Bit 14, first 64K RAM 2-4-4 Bit 15, first 64K RAM 3-1-1 Slave DMA register 3-1-2 Master DMA register 3-1-3 Master interrupt mask register 3-1-4 Slave interrupt mask register 3-2-4 Keyboard controller 3-3-4 Display initialization 3-4-1 Display retrace 3-4-2 Search for video ROM proceeding IBM POST Tone Codes TONE CONDITION NONE System board, power supply 1 court System passed all tests 2 court Display error continuous System board, power supply 1 long, 1 court System board 1 long, 2 court Video adapter 1 long, 3 court EGA 3 long 3270 keyboard card ... |
| 03.11.2007, 14:26:19 |
FAQ (создается)
Di_LIneВот те первый в ФАК: - Главный враг железа - кривые руки и вагон самомнения.Это уже надо взять в качестве девиза :) Не флудим, товарищи, поактивнее, поактивнее :) ... |
| 03.11.2007, 18:47:23 |
FAQ (создается)
AssasinНе флудим, товарищи, поактивнее, поактивнее :) 1. Разгон начинается с повышения тактовой частоты, а заканчивается... покупкой нового железа. ... |
| 03.11.2007, 19:09:58 |
FAQ (создается)
Di_LIne AssasinНе флудим, товарищи, поактивнее, поактивнее :) 1. Разгон начинается с повышения тактовой частоты, а заканчивается... покупкой нового железа. Это только в случае кривых рук. В случае же прямых рук он начинается с установки качественного охлаждения. Я занимаюсь разгоном 10 лет и никогда еще ничего не спалил. ... |
| 03.11.2007, 21:04:13 |
FAQ (создается)
Выпрямитель рукЯ занимаюсь разгоном 10 лет и никогда еще ничего не спалил. ...но все равно, в очередной раз, шел за новыми железками. ... |
| 03.11.2007, 21:33:18 |
FAQ (создается)
Di_LIne Выпрямитель рукЯ занимаюсь разгоном 10 лет и никогда еще ничего не спалил. ...но все равно, в очередной раз, шел за новыми железками. Просто потому что старые морально устарели после 3 лет службы и я собираюсь их продать какому нибудь счасливчику. ... |
| 03.11.2007, 22:00:17 |
FAQ (создается)
Блин народ, вы наверное или слепые или торкнутые. Ежели создаётся ФАК то сюды пишут дельные вещи а не дебаты. Для дебат есть остальные темы. Теперь модераторам..... БЛИН ПОЧИСТИТЕ ЗДЕСЬ ИЛИ ПЕРЕМЕСТИТЕ ВСЁ ЭТО а ОСТАВТЕ ЛИШ ДЕЛЬНЫЕ СОВЕТЫ ... |
| 03.11.2007, 22:09:34 |
FAQ (создается)
а фак так не делается. Дельные советы надо по форуму собирать, это ж не мемуары чтоб вот так сесть и начать выдавать советы. Вы спрашивайте - мы ответим а если окажется что вопрос интересен, актуален и популярен то в фак его... так сказать :). ... |
| 03.11.2007, 22:39:58 |
FAQ (создается)
мы торкнутыеа фак так не делается. Дельные советы надо по форуму собирать, это ж не мемуары чтоб вот так сесть и начать выдавать советы. Вы спрашивайте - мы ответим а если окажется что вопрос интересен, актуален и популярен то в фак его... так сказать :).FAQ Frequently Asked Questions, Часто Задаваемые Вопросы . А о чём часто в железе пишут. Начнём! 1. Не стартует комп -БИОС бип сигналы, Кондёры, Память, Блок питания а включен ли комп в 220 2. Не светит монитор- БИОС бип, ВГА, кабель датовый, кабель 220 3. Не ходит мыш/клава- кабель, само железо поменять, вирус Ну и тд ... |
| 04.11.2007, 10:52:02 |
FAQ (создается)
мы торкнутыеа фак так не делается. Дельные советы надо по форуму собирать, это ж не мемуары чтоб вот так сесть и начать выдавать советы. Вы спрашивайте - мы ответим а если окажется что вопрос интересен, актуален и популярен то в фак его... так сказать :). http://sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=491163#4873601 Внимательней читать надо. :) ЗЫ. 2 weber Ок, почищу, но чуть позже. ... |
| 04.11.2007, 11:32:21 |
FAQ (создается)
weber....Ну и тд Ни фига! Имха первое - перевернутые кабели, недоторкнутые платы и прочая криворукость. ... |
| 05.11.2007, 12:19:22 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532222]: |
184ms |
58ms |
| others: | 205ms |
| total: | 490ms |
