Сетевой сканер
Господа, подскажите, какой-нибудь сканер, который можно расшарить по сети. Сканируем документы не очень часто, поэтому нужно самое простое устройство, без космической скорости сканирования, которое будет подключено к одному из компьютеров рабочей группы, с возможностью использования с другого рабочего компьютера. ... |
| 09.10.2007, 12:29:36 |
Сетевой сканер
Не морочтесь и купите USB-сканер, который легко отключить, перенести и включить в другой комп. ... |
| 09.10.2007, 14:21:09 |
Сетевой сканер
Может быть подойдет лебое МФУ, оснащенное сетевой картой. Только вот действительно ли будет оно сканировать по сети - вопрос. Надо сначала где нибудь провести эксперимент. ... |
| 09.10.2007, 17:04:15 |
Сетевой сканер
Случайная гостьяГоспода, подскажите, какой-нибудь сканер, который можно расшарить по сети. Сканируем документы не очень часто, поэтому нужно самое простое устройство, без космической скорости сканирования, которое будет подключено к одному из компьютеров рабочей группы, с возможностью использования с другого рабочего компьютера. у хп есть офисные комбайны принтер/сканер/факс в одном там есть возможность воткнуть сетевое расширение ... |
| 09.10.2007, 18:51:01 |
Сетевой сканер
FstrangerМожет быть подойдет лебое МФУ, оснащенное сетевой картой. Только вот действительно ли будет оно сканировать по сети - вопрос. Надо сначала где нибудь провести эксперимент. У меня на прежней работе эксперимент такой уже был - МФУ по сети не сканируют. Это точно.\ Насчет сканера - знаю, что есть сетевые сканеры, и с автоподачей, и с большой скоростью сканирования и с кучей других функций, но мне нужет простейший сканер, в комплекте с которым поставляются сетевые драйвера для сканирования по сети. ... |
| 11.10.2007, 12:41:38 |
Сетевой сканер
Думается, понятия "простейший" и "работа по сети", на данном уровне производства потребительской техники, взаимоисключающие... :( Будущего нет. И завтра не будет. © ... |
| 11.10.2007, 12:49:20 |
Сетевой сканер
Если лень перетаскивать обычный сканер, то можно взглянуть на такой класс софта как USB over IP. Правда, бегать листочки в сканер класть все равно придется. ... |
| 11.10.2007, 13:04:46 |
Сетевой сканер
Случайная гостьяУ меня на прежней работе эксперимент такой уже был - МФУ по сети не сканируют. Это точно.\Хм. А куда они сканируют, если другого подключения (кроме сетевого) у них нет ? ... |
| 11.10.2007, 13:06:10 |
Сетевой сканер
miksoft Случайная гостьяУ меня на прежней работе эксперимент такой уже был - МФУ по сети не сканируют. Это точно.\Хм. А куда они сканируют, если другого подключения (кроме сетевого) у них нет ? Сканировать можно только с того компьютера, к которому подключено это МФУ. Т.е. как сетевой принтер МФУ работает, а как сетевой сканер - нет. USB over IP - это что за софт такой? ... |
| 11.10.2007, 17:36:27 |
Сетевой сканер
есть такой аппарат, по сети пересылает обычной почтой (SMTP) в формате PDF копир/факс/принтер/сканер ... |
| 11.11.2007, 19:03:02 |
Сетевой сканер
Любой сканер, который работает под sane, можно расшарить в сети, более того как на виндовых, так и на *nix машинах... ... |
| 11.11.2007, 19:33:05 |
Сетевой сканер
Один фиг надо к нему бумагу носить и бежать к компу обратно чтоб нажать кнопку ... |
| 11.11.2007, 19:56:23 |
Сетевой сканер
Решается так что один чел в сети сканирует и папку скен картинок шарит остальным. Вот и усё. ... |
| 11.11.2007, 19:57:15 |
Сетевой сканер
weberРешается так что один чел в сети сканирует и папку скен картинок шарит остальным. Вот и усё. И весь офис разглядывает ваше свидетельство о рождении, например?) ... |
| 11.11.2007, 22:27:52 |
Сетевой сканер
hell weberРешается так что один чел в сети сканирует и папку скен картинок шарит остальным. Вот и усё. И весь офис разглядывает ваше свидетельство о рождении, например?)Ежели не хотите чтоб все видели не носите на работу свидетельство. Можно попросить уступить вам место у компа иотсканировать свои вещи, можно купить скенер домой раз пошла такая пьянка. Но рабочие доки может сканировать один ведь в одделе кадров ваше свидетельство может видеть и дальших 50 его сотрудников но вам это пофиг не так ли. ... |
| 11.11.2007, 22:43:45 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532217]: |
151ms |
58ms |
| others: | 193ms |
| total: | 449ms |
