Объясните про NAT про SMTP
Про SMTP конечно скажите книжку иди читай, но все же я не обиделся бы если бы рассказали вкраце. 1 ) Про NAT непонятно следующее: для отображения (типа маппирования) внутренних логакльных адресов на внутренние глобальные адреса используется дополнение пакета уникальным номером порта. Я так понимаю, чо IP пакет содерджит адрес полчучателя адрес отправителя порт с КОТОРОГО отправлялся пакет и порт НА КОТОРЫЙ этот пакет отправляется. То есть с адреса 192.61.14.1 по порту 3045 я отправляю на удаленный сервер по адресу 172.15.45.8 на порт 80 некий запрос. Сервер по идее обязан ответить мне на адрес 192.61.14.1 и на порт 3045. Правильно??? А если порт 3045 на моем сервере "слушающем" инет закрыт по соображениям безопасности, тогда эта механика не сработает? НЕПОНИМАЮ. и чуствую что гоню слехка. 2) Про SMTP вот что непонятно. Моя программа (exe - написанная на C#) по порту 25 по протоколу SMTP обращается к почтовому серверу конторы, который принимает мою информацию, преобразует её и отправляет гулять по просторам инета по... по... вот тут непонятно- по какому протоколу по каким портам и прочее?? И другой почтовый сервер "слушающий" инет будет ловить мою почту по какому протоколу? ... |
| 10.11.2007, 06:18:24 |
В случае smtp сервера нужно не только nat но и открыть порт 25 для доступа к серверу. В прокси называется эта вещь виртуальный сервер. Этого момента я в ваших рассуждениях не увидел. smtp работает по 25 порту, это порт отправителя, а порт получателя любой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.11.2007, 11:13:04 |
сервер smtp слушает 25 порт, значит клиент отправляет посылку на IP-адрес сервера, порт 25, а в качестве обратного ставит порт из динамически зарезервированного диапазона.(то есть при каждом новом сеансе он разный.) nat оставляет адрес получателя (smtp сервера) а адрес клиента меняет на свой. При приём ответа от сервера nat производит преобразоавние адреса пакета и перенаправляет его клиенту. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 10.11.2007, 11:19:10 |
http://www.ipv6.ru/russian/documents/theory/nat.php Работа NAT в IPv4 Общие принципы работы NAT Клиентам сети, находящимся с внутренней стороны устройства NAT, назначаются частные IP-адреса; обычно это делается через службу DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol — протокол динамической настройки узлов) или путем статической настройки, выполняемой администратором. В ходе сеанса связи с узлом, находящимся снаружи этой частной сети, обычно происходит следующее. На стороне клиента Приложение, собирающееся установить связь с сервером, открывает сокет, определяемый IP-адресом источника, портом источника, IP-адресом назначения, портом назначения и сетевым протоколом. Эти параметры идентифицируют обе конечные точки, между которыми будет происходить сеанс связи. Когда приложение передает данные через сокет, частный IP-адрес клиента (IP-адрес источника) и клиентский порт (порт источника) вставляются в пакет в поля параметров источника. Поля параметров пункта назначения будут содержать IP-адрес сервера (IP-адрес назначения — удаленный узел) и порт сервера. Поскольку пункт назначения пакета находится вне частной сети, клиент направляет его в основной шлюз. В данном сценарии роль основного шлюза играет устройство NAT. Исходящий пакет в устройстве NAT Устройство NAT перехватывает исходящий пакет и производит сопоставление порта, используя IP-адрес назначения (адрес сервера), порт назначения, внешний IP-адрес устройства NAT, внешний порт, сетевой протокол, а также внутренние IP-адрес и порт клиента. Устройство NAT ведет таблицу сопоставлений портов и сохраняет созданное сопоставление в этой таблице. Внешние IP-адрес и порт — это общие IP-адрес и порт, которые будут использоваться в текущем сеансе передачи данных вместо внутренних IP-адреса и порта клиента. Затем устройство NAT «транслирует» пакет, преобразуя в пакете поля источника: частные, внутренние IP-адрес и порт клиента заменяются общими, внешними IP-адресом и портом устройства NAT. Преобразованный пакет пересылается по внешней сети и в итоге попадает на заданный сервер. На стороне сервера Получив пакет, сервер полагает, что имеет дело с каким-то одним компьютером, IP-адрес которого допускает глобальную маршрутизацию. Сервер будет направлять ответные пакеты на внешние IP-адрес и порт устройства NAT, указывая в полях источника свои собственные IP-адрес и порт. Входящий пакет в устройстве NAT NAT принимает эти пакеты от сервера и анализирует их содержимое на основе своей таблицы сопоставления портов. Если в таблице будет найдено сопоставление порта, для которого IP-адрес источника, порт источника, порт назначения и сетевой протокол из входящего пакета совпадают с IP-адресом удаленного узла, удаленным портом и сетевым протоколом, указанным в сопоставлении портов, NAT выполнит обратное преобразование. NAT заменяет внешний IP-адрес и внешний порт в полях назначения пакета на частный IP-адрес и внутренний порт клиента. Затем NAT отправляет пакет клиенту по внутренней сети. Однако если NAT не находит подходящего сопоставления портов, входящий пакет отвергается и соединение разрывается. Благодаря устройству NAT клиент получает возможность передавать данные в глобальной среде Интернета, используя лишь частный IP-адрес; ни от приложения, ни от клиента не требуется никаких дополнительных усилий. Приложению не приходится обращаться к каким-либо специальным API-интерфейсам, а клиенту не нужно выполнять дополнительную настройку. В данном случае механизм NAT оказывается прозрачным по отношению к клиенту и к серверному приложению — все работает просто и четко. Лучшие свинобразьи окорочка во всей Вселенной! (на правах рекламы) ... |
| 10.11.2007, 11:23:52 |
Green2 сервер smtp слушает 25 порт, значит клиент отправляет посылку на IP-адрес сервера, порт 25, а в качестве обратного ставит порт из динамически зарезервированного диапазона.(то есть при каждом новом сеансе он разный.) nat оставляет адрес получателя (smtp сервера) а адрес клиента меняет на свой. При приём ответа от сервера nat производит преобразоавние адреса пакета и перенаправляет его клиенту. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 Вопросы про NAT и SMTP отдельны. Не смешивайте - это усложняет все. Про SMTP... Внутри конторы КЛИЕНТ общается по SMTP с почтовым сервером по 25 порту. Далее почтовый сервер взяв информацию от почтового клиента перенаправляет её в Инет - соединяется с другим почтовым сервером и передает ему эту почту. Далее удаленный клиент читает почту по POP3 и получает её в почтовый ящик юзера. Вот что непонятно - если на удаленном почтовом сервере открыт 25 порт SMTP сервера - притом открыт во внешнее простанство интернета, то любой дурак может использовать ЧУЖОЙ почтовый сервер, зная его IP для отправки своего спама через него, используя ЧУЖОЙ почтовый сервер как свой (как почтового раба), работая ЧЕРЕЗ него и скрывая свои спамерcкие IP адреса. Наверняка тут есть какая то хитрость. Вряд ли это происходит в реальной жизни. То есть изнутри конторы 25 порт открыт для клиентов почтового сервера, чтобы они могли отправлять через почтовый ервер почту, а сами постовые сервера общаются между собой, ДОСТАВЛЯЯ почту (а не использхуя друг друга как посредников) используя.... Вот тут вопрос. Если 25 порт снаружи закрыт, чтобы внешние ловкачи не могли юзать наш почтовый сервер как свой, то каки образом общаютмя между собой почтовые сервера доставля друг другу почту??? ... |
| 11.11.2007, 06:52:12 |
Лохъ01>любой дурак может использовать ЧУЖОЙ почтовый сервер, зная его IP для отправки своего спама через него, Для того чтобы использовать чужой почтовый сервер, чужой сервер должен быть открытым релеем. Закрытый релеей имеет ограничения на пересылку почты - он пересылает только свою почту. Чужую он только принимает, но не пересылает. Свой/чужой обычно определяется или по IP или после авторизации. Открытый релей пересылает и принимает любую почту. -- Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 11.11.2007, 09:13:12 |
Green2Открытый релей пересылает и принимает любую почту.Теоритицки... Практицки - банят очень быстро... ... |
| 11.11.2007, 09:31:34 |
Di_LIne Практицки - банят очень быстро... Хотелось-бы еще быстрее... ... |
| 11.11.2007, 14:53:56 |
Заводите авторизацию. ... |
| 11.11.2007, 15:19:36 |
mayton Di_LIne Практицки - банят очень быстро... Хотелось-бы еще быстрее... До взлета? ... |
| 11.11.2007, 16:54:24 |
Di_LIne До взлета? До первого спама ... |
| 11.11.2007, 21:13:45 |
Что означают сии логи? Код: plaintext 1. 2. ОЧЕНЬ НУЖНА ПОМОЩЬ!!! ... |
| 12.11.2007, 12:33:24 |
Означают, что письмо не удалось отправить через указанный релей: соединение было сброшено этим самым релеем, о причинах смотреть логи на нём же. ... |
| 12.11.2007, 12:46:46 |
DocAlОзначают, что письмо не удалось отправить через указанный релей: соединение было сброшено этим самым релеем, о причинах смотреть логи на нём же. Логи MDAEMONA или PROXY? ... |
| 12.11.2007, 12:50:42 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532213]: |
177ms |
53ms |
| others: | 241ms |
| total: | 517ms |
