Жесткий диск глючит
Доброе время сток Недавно купил жесткий диск 250г HDD 250 Gb SATA-II 300 Western Digital <2500JS> 7200rpm 8Mb поставил на машину через полчаса после работы начинает стучать, периодический, в магазине говорят что не тот блок питания на машине, не тянет, я сам не спец в таких делах, так что придеться оставить на тестирование в сервис центре, но хотелось бы узнать бывало ли такое с кем нибудь и как решилась проблемма, диск глючный, или блок питание все таки Заранее саписибо ... |
| 19.09.2007, 11:46:13 |
Жесткий диск глючит
HD как старые так и новые всегда ненадежны. Старенький винт может прослужить годами, а новый тут-же грохнуться. Лучше иметь 2 винта для бекапа важных данных. Поцелуй меня с разгону, я в твоем черепе сижу.© "COBECTb"™ ... |
| 19.09.2007, 19:22:40 |
Жесткий диск глючит
..:COBECTb:..HD как старые так и новые всегда ненадежны. Старенький винт может прослужить годами, а новый тут-же грохнуться. Лучше иметь 2 винта для бекапа важных данных. Поцелуй меня с разгону, я в твоем черепе сижу.© "COBECTb"™ А если бабки есть то можно себе позволить DAT в 5-ти дюмовый отсек поставить. Кассета имеет довольно большой объем. ... |
| 07.11.2007, 18:09:01 |
Жесткий диск глючит
На счет БП они пургу гонят, чтоб замену не делать. Когда нехватает питания винт тупо отключается и все нафииг виснет, никакого стука не будет. Плюнь им в глаз и тебуй замены. ... |
| 07.11.2007, 18:16:08 |
Жесткий диск глючит
Плюнь им в глазНа счет БП они пургу гонят, чтоб замену не делать. Когда нехватает питания винт тупо отключается и все нафииг виснет, никакого стука не будет. Плюнь им в глаз и тебуй замены. Не всегда. Когда скачки питания из-за некачественного БП, то голову могут как раз начать биться о поверхность дисков. Отсюда и стук ... |
| 13.11.2007, 01:42:56 |
Жесткий диск глючит
GatmanНе всегда. Когда скачки питания из-за некачественного БП, то голову могут как раз начать биться о поверхность дисков. Отсюда и стук если голова попытается "биться о поверхность диска", то ее тут же снесет (в прямом смысле слова) ... |
| 14.11.2007, 17:27:55 |
Жесткий диск глючит
в процессе работы винча головки не касаются поверхностей а летят над ней. при выключении питания автоматика паркует головки если головка коснется поверхности в процессе работы - бэд блоки гарантированы. поэтому если стук есть а бэдов нет значит винч паркует головки. парковка головок происходит не только при пропадания питалова но и при сбоях в винче, причиной сбоев может быть как поврежденная механика так и электроника. если разъем питалова плохо контачит винч вполне моет решить что пора парковаться ... |
| 14.11.2007, 17:45:01 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532210]: |
239ms |
49ms |
| others: | 214ms |
| total: | 546ms |
