не слышен динамик модема
не слышен динамик модема в ноутбуке при подключении. Хотя в свойствах модема стоит на максе. Что делать? Подскажите пожалуйста. Заранее благодарен. ... |
| 15.11.2007, 11:28:33 |
а он там вообще есть? возможно, он выключен... Попробуйте в строку инициализации прописать руками команды включения динамика и установки его громкости. Команды см. в руководстве своего модема. ... |
| 15.11.2007, 11:31:00 |
модем то на месте. включен и работает прекрасно. в свойствах модема громкость стоит на максе. а динамик молчит. раньше работал. руководство на китайском. ... |
| 15.11.2007, 11:35:13 |
plus_stickмодем то на месте.А динамик-то у него есть? для ноутбука, имхо, это неочевидно... В свойствах модема нет отдельной галочки вкл/выкл динамика? ... |
| 15.11.2007, 11:38:56 |
я же говорю раньше он пищал. всё было ок. но вдруг перестал. может мне заново дрова переустановить? ... |
| 15.11.2007, 11:43:05 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532207]: |
466ms |
63ms |
| others: | 244ms |
| total: | 838ms |
