Подключение COM-LAN от MOXA
Настроить МОХу удалось, т.е. преобразовать RS-232 в LAN. В системе появился виртуальный COM-порт. Гипертерминал его видит. Проблема: теперь мне нужно подцепить приложение к этому порту, а оно специфическое, в настройках жестко прописаны COM1 и COM2, виртуального порта не видит. Как быть? ... |
| 22.11.2007, 11:10:30 |
в утилите NPort Administrator в разделе Port mapping разве нельзя указать номер, который ему будет назначен? ... |
| 22.11.2007, 11:15:59 |
Именно там я назначаю. Например COM4. Но мое приложение (TrunkMan) его не видит. В компе физический ком-порт только COM2. Если я в NPort-е назначу COM2, то TrunkMan ругается, что COM2 занят другим приложением. Думаю это проблема приложения. ... |
| 22.11.2007, 11:58:51 |
BarrierИменно там я назначаю. Например COM4. Но мое приложение (TrunkMan) его не видит. В компе физический ком-порт только COM2. Если я в NPort-е назначу COM2, то TrunkMan ругается, что COM2 занят другим приложением. Думаю это проблема приложения.А что мешает назначить COM1? Или аппартный порт перевести на COM1, а виртуальный на COM2 ? ... |
| 22.11.2007, 12:04:13 |
Как виртальный перевести на Com2 или Com1? Вот посоветовали Com2 в биосе вырубить нах. ... |
| 22.11.2007, 15:08:33 |
BarrierКак виртальный перевести на Com2 или Com1?а как вы назначаете ему COM4? вот так же и COM2, только пункт другой надо выбрать из выпадающего списка. BarrierВот посоветовали Com2 в биосе вырубить нах.Как вариант - можно и так, если вы его не используете. ... |
| 22.11.2007, 15:11:40 |
miksoft только пункт другой надо выбрать из выпадающего списка. А можно поподробнее? Просто я все перепробовал, ничего уже не понимаю. ... |
| 22.11.2007, 15:23:07 |
Barrier miksoft только пункт другой надо выбрать из выпадающего списка. А можно поподробнее? Просто я все перепробовал, ничего уже не понимаю.А я не понимаю, что у вас там может не получиться. Там всего-то из списка нужное значение выбрать... ... |
| 22.11.2007, 18:52:31 |
miksoftА я не понимаю, что у вас там может не получиться. Там всего-то из списка нужное значение выбрать... Это все понятно, если бы так все просто... Я из списка выбираю нужное мне значение, н-р COM2, но приложение ругается "проверьте соединение с системой и настройки КОМ порта", так же и с COM1. Если аппаратный КОМ выключаю, то ругается на физическое соединеие. Т.Е. приложение никак не хочет зацепиться на виртуальный КОМ, где бы он не был назначен. ... |
| 23.11.2007, 13:38:03 |
Barrier miksoftА я не понимаю, что у вас там может не получиться. Там всего-то из списка нужное значение выбрать... Это все понятно, если бы так все просто... Я из списка выбираю нужное мне значение, н-р COM2, но приложение ругается "проверьте соединение с системой и настройки КОМ порта", так же и с COM1. Если аппаратный КОМ выключаю, то ругается на физическое соединеие. Т.Е. приложение никак не хочет зацепиться на виртуальный КОМ, где бы он не был назначен.Аппаратный COM-порт обязательно надо выключать или переводиь на другой номер, если его исходный номер вы хотите использовать как номер виртуального порта. Еще, возможно, программе не нравятся какие-то еще настройки порта, например, скорость, режимы работы и т.п. ... |
| 23.11.2007, 13:44:38 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532196]: |
178ms |
32ms |
| others: | 184ms |
| total: | 429ms |
