Возможно ли сделать raid-массив?
День добрый! Ситуация в следующем. Есть сервак, поддерживающий (потенциально) raid-массив. На нем стоял и работал один винчестер. Сегодня решили сделать raid-массив, поставив второй винт. Но есть опасения, что не сохранятся данные на первом диске. Вопрос: справедливы ли опасения? Заранее спасибо. С уважением. ... |
| 19.11.2007, 18:06:13 |
30+Вопрос: справедливы ли опасения? да ... |
| 20.11.2007, 09:46:59 |
Зависит от контроллера. SATA-шные RAID-контроллеры есть с поддержкой онлайн-ребилда. Есть и без. Вопрос, какой у вас. ... |
| 20.11.2007, 21:49:51 |
А6дуллаЗависит от контроллера. SATA-шные RAID-контроллеры есть с поддержкой онлайн-ребилда. Есть и без. Вопрос, какой у вас. Я в этом деле не сильно соображаю, поэтому буду писать то, что сказали. Итак, есть поддержка онлайн-ребилда, сказали, что есть и оффлайн-ребилд. Как действовать дальше? С четом того, что пока там работает обычный (не raid'овский винт). Есть второй аналогичный. Вот из них и хотим сделать массив. Заранее спасибо. С уважением. ... |
| 22.11.2007, 11:17:49 |
1. Backup системы. 2. Сборка зеркала. 3. Рестор системы(только убедитесь что сможете заресторится поверх райдовых дров). ... |
| 22.11.2007, 11:27:27 |
Сделайте имадж своего винта на случай сбоя. Выключайте сервак, подключайте второй винт. Обнаружьте его в BIOS или софте контроллера и запускайте онлайн-ребилд. Через несколько часов тормоза пройдут и все будет RAID :) Ну и, RTFM контроллера! ... |
| 22.11.2007, 11:37:32 |
Спасибо за рекомендации. Есть еще вопрос. А если взять два чистых рэйдовских винта и сделать рэйд из них. А затем с этого, работающего винта все перекинуть в рэйд. Реально? Если да, то как? Заранее спасибо. С уважением. ... |
| 22.11.2007, 16:57:31 |
А если взять два чистых рэйдовских винта и сделать рэйд из них. А затем с этого, работающего винта все перекинуть в рэйд. Реально? Если да, то как? Реально, безопасно и потратите меньше времени. Созданный массив будет видеться как единое дисковое пространство, на которое Вы сможете склонировать каким-нибудь ghost-ом содержимое родного HDD. Разумется, при условии что перед клонированием ОС были установлены драйвера контроллера, иначе может не загрузиться. ... |
| 11.12.2007, 00:54:19 |
start [/forum/search_topic.php?author=Dolan&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
441ms |
67ms |
| others: | 417ms |
| total: | 1010ms |
