Сервер работает медленнее чем ноут. очереди диска. почему? Срочно.
Добрый день. В общем имееться сервер на Xeon, ОЗУ 2 Гб, и два винта SATA по 250 Гб объединённые в одно зеркало. Поставил операционку, смортю что-то не то - работает жудко медленно. Запустил перфмонитор - жудкие очереди на чтение и запись (до 30 доходит при простых операциях копирования)!!! Подозреваю что это из-за RAID. Ещё смотрю на индикаторы на самих винтах - они мигают не синхронно, а то один то другой, что подозрительно... Что можно сделать что-бы очереди пропали и сервер заработал нормально? Почему-то ... |
| 07.11.2007, 16:18:39 |
Может, у него ребилд идет. Смотрите где это видно у вашего контроллера. И если он софтовый - то м.б.прошивка старая, глючная. И если винты разные, это может повлиять. Нормально настроенные аппаратные SATA RAID дают скорость как сумму скоростей винтов в страйпе, а для RAID 1 = как скорость одного винта. ... |
| 07.11.2007, 16:41:09 |
А6дуллаМожет, у него ребилд идет. Смотрите где это видно у вашего контроллера. И если он софтовый - то м.б.прошивка старая, глючная. И если винты разные, это может повлиять. Нормально настроенные аппаратные SATA RAID дают скорость как сумму скоростей винтов в страйпе, а для RAID 1 = как скорость одного винта. Он аппаратный. HDD одинаковые. Думаю это из-за того что синхронизацию не делал, сейчас запустил, посмотрим что получиться. ... |
| 07.11.2007, 17:06:01 |
Ура! После синхронизации работает нормально :-) ... |
| 08.11.2007, 09:21:15 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532179]: |
173ms |
36ms |
| others: | 188ms |
| total: | 444ms |
