Два типа аналоговых телефонных каналов
Не знаю, правильно или неправильно адресую вопрос, т.к. не дружу с железом. Но есть такой вопрос, ответ на который никак не могу найти: "Какие два типа аналоговых телефонных каналов используются в компьютерных сетях?" Интересует просто названия этих типов сетей. Подозреваю, что тут одним из типов есть использование модема... Заранее спасибо откликнувшимся! ... |
| 07.12.2007, 14:52:57 |
Хм... При ком тут телефония и кампутерные сети? Или это про IP-телефонию? ... |
| 07.12.2007, 14:56:59 |
Di_LIneХм... При ком тут телефония и кампутерные сети? Или это про IP-телефонию? Если бы я знал... Это такой вопрос в универе задают. Может они сами не ведают, что задают :) ... |
| 07.12.2007, 15:14:36 |
Dissare wrote: > Это такой вопрос в универе задают. Так это нужно у них спрашивать, что они имели в виду. Мы вряд ли сможем угадать . Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.12.2007, 15:20:57 |
Di_LIneХм... При ком тут телефония и кампутерные сети? Или это про IP-телефонию? это про обычный аналоговый телефонный канал, его можно использовать для связи, при желании можно соединить по одному каналу 2 локалки даже, например AD от MS поддерживает обмен данными между контроллерами AD по медленному каналу... только непонятно 2 каких типа аналоговых телефонных каналов... могу предположить только проводной и радиоканал... ... |
| 07.12.2007, 15:25:21 |
Привет, VF! Ты пишешь: VFмогу предположить только проводной и радиоканал...предполагаю, что в головах у преподавателей имело место быть: коммутируемый выделенный -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 07.12.2007, 15:27:03 |
Про xDSL-технологии небось... Вот-шь умники... ... |
| 07.12.2007, 15:27:47 |
еще вариант - FXO/FXS ... |
| 07.12.2007, 15:44:36 |
miksoftеще вариант - FXO/FXS ТА-47? ... |
| 07.12.2007, 17:20:05 |
DissareНе знаю, правильно или неправильно адресую вопрос, т.к. не дружу с железом. Но есть такой вопрос, ответ на который никак не могу найти: "Какие два типа аналоговых телефонных каналов используются в компьютерных сетях?" Интересует просто названия этих типов сетей. Подозреваю, что тут одним из типов есть использование модема... Заранее спасибо откликнувшимся! ISDN и POTS что-ли? Автор вашего вопроса явно недружит с телефонией... ... |
| 08.12.2007, 04:48:32 |
Ося.fc8Автор вашего вопроса явно недружит с телефонией... .... имхо - с головой... ... |
| 08.12.2007, 05:08:18 |
Di_LIne miksoftеще вариант - FXO/FXS ТА-47? А что такое ТА-47 в данном контексте? ... |
| 08.12.2007, 13:23:25 |
Телефонный аппарат образца 1947 года. ... |
| 08.12.2007, 13:30:50 |
Мимопроходящий VFмогу предположить только проводной и радиоканал...предполагаю, что в головах у преподавателей имело место быть: коммутируемый выделенный кстати отличный варьянт... ЗЫ мда... это всё удалённость от теории виновата... что-то я как-то привык, раз выделенка значит цифра... ... |
| 10.12.2007, 09:38:29 |
аналоговая составляющая канала ISDN не используется в компьютерных сетях, только цифровая. возможно имеется ввиду когда модем работает поверх аналоговой линии (обычный или адсл) и наоборот когда аналоговый сигнал поверх сетевого протокола типа VOIP ... |
| 10.12.2007, 12:29:29 |
Строго говоря, ISDN представляет из себя комбинацию 2B+D, где два B-канала (DS0=56 кбит/сек) являются информационными (сравнимо с аналоговыми SL линиями, но вовсе не аналоговое соединение, а минимальный информационный канал в PDH/SDH. Чисто аналоговое соединение - анахронизм выросший из координатно-шаговых ТС и их предшественников), а D-канал (16 кбит/сек) информационный канал, для всякого рода сигнализаций. IP-телефония следующая ступень развития цифровых ISDN соединений, при этом IP является более удобной надстройкой на двухмегабитными информационными потоками E1. В основе IP-соединений лежат те же информационые и управляющие каналы B и D, только при этом уже нет конкретной привязки абонента к определенному SL-порту АТС, то есть, если в ISDN сетях конфигурация абонента происходит на уровне физического порта АТС, то в случае IP соединений конфигурация производится на уровне терминального устройства абонента, абонент может свободно перемещаться в зоне локальной и глобальной IP сети центральной АТС, от него требуется просто подключать свой аппарат к любому свободному порту свича или маршрутизатора. А при наличии WiFi эта задача еще более упрощается. Есть конечно еще и DECT аппаратура, но при этом опять же конфигурация производится на уровне центральной базы беспроводки, которая в свою очередь конфигурится на центральной станции. Помимо VoIP IP-соединения могут использоваться как альтернативный и более удобный канал для межстанционных соединений. Естественно, полностью заменить собой VC12 они не могут, но для однородных сетей, а также сетей объединяющих несколько IP-решений (например, CISCO и Siemens HiPath 4000) - то что доктор прописал. Конечно, при этом вполне возможно, что понадобятся промежуточные медиа-конверторы, но все зависит от конечной задачи. Сорри, если немного путано, пытался максимально упростить свои мысли. FEASU по самый ZIEL! ... |
| 10.12.2007, 21:55:35 |
MsDatabaseruвозможно имеется ввиду когда модем работает поверх аналоговой линии (обычный или адсл ) и наоборот когда аналоговый сигнал поверх сетевого протокола типа VOIP http://www.nestor.minsk.by/sr/2001/02/10205.html автортак что же за зверь такой — DSL? Сокращение DSL расшифровывается как Digital Subscriber Line (цифровая абонентская линия). ... |
| 11.12.2007, 09:20:12 |
VF MsDatabaseruвозможно имеется ввиду когда модем работает поверх аналоговой линии (обычный или адсл ) и наоборот когда аналоговый сигнал поверх сетевого протокола типа VOIP http://www.nestor.minsk.by/sr/2001/02/10205.html автортак что же за зверь такой — DSL? Сокращение DSL расшифровывается как Digital Subscriber Line (цифровая абонентская линия). в принципе логично адсл модем исключить. т.к. хотя он и использует медную пару обычной телефонной линии но комутационное оборудование на стороне телефонной станции не используется , соответственно используется не "телефонный канал" а просто медная пара. кстати в статье говорится про возможность установки адсл оборудования "везде". Увы только там где на стороне телефонной станции установлено соответствующее оборудование + ряд ограничений касающихся спаривания, сигнализации, уплотнения вероятно очередная проблема восприятия факта что за мкад жизни нет. ... |
| 11.12.2007, 18:20:54 |
я хотел сказать, что DSL технологии - это технологии не аналоговые, а цифровые... MsDatabaseruкстати в статье говорится про... я всю статью не читал, мне без разницы... ... |
| 12.12.2007, 09:10:19 |
AssasinСтрого говоря, ISDN представляет из себя комбинацию 2B+D тогда что имелось ввиду автором вопроса про два типа? ... |
| 13.12.2007, 00:16:55 |
Ося AssasinСтрого говоря, ISDN представляет из себя комбинацию 2B+D тогда что имелось ввиду автором вопроса про два типа? это не одного Тебя интересует... ... |
| 13.12.2007, 09:54:30 |
ТА-57 и координатно-шаговая АТС :) ... |
| 13.12.2007, 10:10:06 |
дуплекс или симплекс FEASU по самый ZIEL! ... |
| 13.12.2007, 10:10:56 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532175]: |
180ms |
60ms |
| others: | 192ms |
| total: | 479ms |
