Кулер ZALMAN CNPS9700
Вот купил себе такой кулер. Мать ASUS P5 GD1 PRO, проц. P4 3.0 Ghz. Вотыкнул его. У него есть выносной регулятор вращения вентилятора. Так вот, питание включаю, машина начинает работать и отрубается , сама. Убрал регулятор. Включаю, работает, но при загрузке BIOS ругается, говорит, что у меня CPU Fan Error. Далее чуток попищит и загружается. Почему ? В принципе ничего страшного в том что при загрузке машина пищит нет, но если могут быть проблема, прошу просвятить. ... |
| 19.01.2008, 11:45:29 |
БП не тянет? ... |
| 19.01.2008, 11:54:40 |
Вот сейчас работает-то, только с ошибками при загрузке, описанными выше. А если поставить регулятор вращения, то нифига не работает. ... |
| 19.01.2008, 12:09:08 |
RTFM 2) Cautions During Booting When booting the computer, it may automatically power down after an alarm sound by a system monitoring program to indicate that the CPU fan is rotating slowly. If this happens, turn the speed control knob fully clockwise to increase the fan speed. Then set ‘CPU Fan Detected’ to ‘Disabled’ in BIOS settings, or set the slowest rotational speed of the CPU fan in the system monitoring program to less than or equal to 1300rpm. Note) Some motherboards do not boot if the rotational speed of the CPU fan is below a certain r p m. If the BIOS settings are updated, Silent Mode can be used. For more information on updating your BIOS, please refer to your motherboard manufacturer's website. Disabling CPU fan speed detection in BIOS settings does not affect computer performance. ... |
| 19.01.2008, 15:22:46 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532131]: |
182ms |
39ms |
| others: | 184ms |
| total: | 450ms |
