Закрытая область на флэшке
Hi На флэшке Transcend JF V30/1 Gb при просмотре наблюдается недоступная область в 4К. Может так и должно быть. я, к сожалению, не проверил после покупки свойства памяти. Я форматировал, пытался дефрагментировать, но область сохраняется. Вопрос возник в связи с жестоким вирусом, поразившим мой комп. Пришлось переустанавливать систему, и флэшку подтёр для надёжности, но эта недоступная область меня смущает - может вирус закопался, а может просто дефектная область. ... |
| 18.12.2007, 02:26:41 |
остаток флешки не кратный размеру сектора выбранного при форматировании? ... |
| 18.12.2007, 07:48:38 |
Файловая система FAT32 Занято 4096 байт 4.00 КБ Свободно 1 025 556 480 байт 978 МБ Емкость 1 025 560 576 байт 978 МБ Если поделить, то все хорошо укладывается 1025560576 /4096 =250381.00 1025556480 /4096 =250380.00 ... |
| 19.12.2007, 00:31:02 |
видимо часть этих 4 кб занимает таблица разделов, остальное отформатировано под данные ... |
| 19.12.2007, 10:59:43 |
Аналогичная ситуация была у моего знакомого, там вообще была флешка(1гб) на два диска разделена!!!(я был удивлен), причем меньшая часть на 29мб. Я никак не мог собрать воедино. COBECTb™ защищена законом ؟؟؟ © ... |
| 10.01.2008, 22:31:44 |
..:COBECTb:..Аналогичная ситуация была у моего знакомого, там вообще была флешка(1гб) на два диска разделена!!!(я был удивлен), причем меньшая часть на 29мб. Я никак не мог собрать воедино. У Kingston есть флешки, которые имеют скрытую область, т.е. флешка работает в двух режимах: незащищеный раздел и защищенный раздел. Для изменения размера скрытой области используются утилиты Kingston. Продуктов других производителей с таким же функционалом не встречал. С уважением, bw. ... |
| 12.01.2008, 19:54:32 |
Загрузись под Убунтой и форматни там. ... |
| 13.01.2008, 06:32:09 |
вот есть два cruser micro когда вставляешь в комп она выглядит сидиромом на 5 метров и флешкой на (4гига - собачий волос) на сидироме какая то фигня живет Код: plaintext 1. 2. 3. 4. после форматирования обоих на убунту, на одном стала одна большая флешка, а на другом все осталось по старому. ... |
| 15.01.2008, 05:51:29 |
BW ..:COBECTb:..Аналогичная ситуация была у моего знакомого, там вообще была флешка(1гб) на два диска разделена!!!(я был удивлен), причем меньшая часть на 29мб. Я никак не мог собрать воедино. У Kingston есть флешки, которые имеют скрытую область, т.е. флешка работает в двух режимах: незащищеный раздел и защищенный раздел. Для изменения размера скрытой области используются утилиты Kingston. Продуктов других производителей с таким же функционалом не встречал. С уважением, bw. Да ну их, у меня сейчас флешка на 1гиг рулит без проблем(тьху-тьху), которую один "глазастик" завтыкал, гы-гы-ыг ... |
| 15.01.2008, 21:59:10 |
tchingiz после форматирования обоих на убунту, на одном стала одна большая флешка, а на другом все осталось по старому. У меня точ такая-же, я убивал её вот этим тынц Кстати, если использовать Круизровские утилиты для снесения, то тоже можно, только не помню как. ... |
| 17.01.2008, 05:19:15 |
под винду брать тут http://www.sandisk.com/Retail/Default.aspx?CatID=1415 снеслось без лишних вопросов. в другую машину еще не втыкал. (обычно там проявлялись) Сандал, спасибо что пнул ... |
| 05.03.2008, 22:41:21 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532070]: |
57ms |
47ms |
| others: | 184ms |
| total: | 334ms |
