новая видеокарта и бп 350W
Сейчас имею видюху asus radeon x700 LE http://www.market.yandex.ru/model.xml?hid=91031&modelid=904980 Собираюсь поменять на чтонибудь более лутшее (из middle end моделей) что нить вроде GeForce 8600 так вот назрел такой вопрос если её устанавливать то будет ли хватать мощности БП для всего(комплектация компьютера AMD athlon64 3000+ 1gb ram (2x512) 1 винт SATA 120 гб). да и может посоветуйте чтонибудь из подобных видюх за 3000-4000 ... |
| 14.03.2008, 16:26:09 |
Привет, Chams! Ты пишешь: Chamsможет посоветуйте чтонибудь из подобных видюх за 3000-4000на ixbt регулярно публикуются тесты и приводятся графики цена/производительность и прочее. глянь там. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.03.2008, 16:30:55 |
ясненько посмотрю. а что насчет огарничений бп никак не скажется? просто у меня была уже такая проблема при установке карты radeon 9600 pro с доп питанием в agp слот при бр в 250 W :( (комп перегревался потом и сгорел:( ) ... |
| 14.03.2008, 16:36:20 |
Привет, Chams! Ты пишешь: Chamsа что насчет огарничений бп никак не скажется?если производитель видеокарты не "мастерская дядюшки Ляо", то обычно для каждой прожорливой видеокарты, приводится список сертифицированных (или рекомендуемых) для не блоков питания. в карайнем случае, указывается хотя бы рекомендованный минимум. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.03.2008, 16:44:34 |
ясненько. можно поконкретнее плиз вот у меня щас стоит карта radeon x700 в ПСИ-Е слоте и если я куплю карту например GeForce 8600 которая не требует доп. питания и питается от ПСИ-Е слота то по сути БП будет без разницы что питать? (тоесть нагруз на БП остается прежним?) ... |
| 14.03.2008, 17:38:43 |
Chams wrote: > нить вроде GeForce 8600 так вот назрел такой вопрос если её > устанавливать то будет ли хватать мощности БП для всего(комплектация > компьютера AMD athlon64 3000+ 1gb ram (2x512) 1 винт SATA 120 гб) Если ватты не китайские - хватит с запасом. Больше 350 Вт - это либо разгон чего-то очень прожорливого, либо пара топовых видюх. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.03.2008, 17:44:35 |
Привет, Chams! Ты пишешь: Chamsнагруз на БП остается прежним?нет. смотри характеристики конкретной видеокарты и сравнивай с характеристиками своей старой карты. -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 14.03.2008, 17:46:13 |
Dim2000 Chams wrote: > нить вроде GeForce 8600 так вот назрел такой вопрос если её > устанавливать то будет ли хватать мощности БП для всего(комплектация > компьютера AMD athlon64 3000+ 1gb ram (2x512) 1 винт SATA 120 гб) Если ватты не китайские - хватит с запасом. Больше 350 Вт - это либо разгон чего-то очень прожорливого, либо пара топовых видюх. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 БП InWin шел вместе с корпусом. Разгоном не занимаюсь ... |
| 14.03.2008, 17:48:43 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532061]: |
174ms |
28ms |
| others: | 222ms |
| total: | 456ms |
