Роутер после Wi-Fi
Столкнулся с проблемой: тянем клиенту быстрый инет. В одном месте невозможно протянуть кабель пришлось делать Wi-Fi провес. 2 D-Link DWL-2100 смотрят друг на друга направленными антеннами, в офисе должен стоять роутер в который поднимает PPPoE и раздает трафик на компы. Почему-то роутер не может поднять PPPoE, пробовали разные D-Link Zyxel и другие с разными прошивками вот лог с одного из них: udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started pppd[6680]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4b1 pppd[6680]: pppd 2.4.4b1 started by root, uid 0 pppd[6680]: Timeout waiting for PADO packets pppd[6680]: Unable to complete PPPoE Discovery при этом PPPoE встроенный в XP прекрасно работает, если роутер включить до Wi-Fi тоже все подключается, но роутер должен стоять именно после Wi-Fi ... |
| 15.03.2008, 18:27:43 |
Роутер после Wi-Fi
У маршрутизаторов и у других сетевых устройств есть такая характеристика - "Поддержка VPN Pass-Through", в которой указываются типы протоколов (в т.ч. и PPPoE), которые им прозрачно пропускаются. У этой же точки доступа я такой характеристики не вижу. Может, дело в этом? ... |
| 16.03.2008, 09:29:45 |
Роутер после Wi-Fi
On Sat, Mar 15, 2008 at 03:27:43PM +0000, Sheez wrote: > > Автор: [1]Sheez > Столкнулся с проблемой: тянем клиенту быстрый инет. В одном месте > невозможно протянуть кабель пришлось делать Wi-Fi провес. 2 D-Link > DWL-2100 смотрят друг на друга направленными антеннами, в офисе должен > стоять роутер в который поднимает PPPoE и раздает трафик на компы. > Почему-то роутер не может поднять PPPoE, пробовали разные D-Link Zyxel > и другие с разными прошивками > вот лог с одного из них: > udhcpd: udhcp server (v0.9.9-pre) started > pppd[6680]: RP-PPPoE plugin version 3.3 compiled against pppd 2.4.4b1 > pppd[6680]: pppd 2.4.4b1 started by root, uid 0 > pppd[6680]: Timeout waiting for PADO packets > pppd[6680]: Unable to complete PPPoE Discovery > при этом PPPoE встроенный в XP прекрасно работает, если роутер > включить до Wi-Fi тоже все подключается, но роутер должен стоять > именно после Wi-Fi Взять свитч с миррором портов, посмотреть wiresharkом чем отличаются случаи с жэлезкой и с виндой. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 17.03.2008, 17:30:05 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532057]: |
52ms |
60ms |
| others: | 220ms |
| total: | 397ms |
