Проблема-не выводится видео на монитор, почему?!
Айзек Азимовза которую цепляется скоба, прижимающая кулер? Прижимающая проц, а не куллер ) Куллер - это отдельная тема, т.к. проц Celeron 2,4. ... |
| 31.03.2008, 14:31:55 |
SheriffuaПрижимающая проц, а не куллер ) Куллер - это отдельная тема, т.к. проц Celeron 2,4.По моим сведениям всякая хрень на матери - либо впаяна, либо вклеена, либо вставлена. Вряд ли обшивка сия впаяна, либо вклеена, либо вставлена. значит ,при наличии целой неповрежденной обшивки можно старую оторвать, если приклеена, отсоединить (на тыльной строне матери должны быть защелки) и поменять. Легко. Но лучше отдать где взял. может там еще чего сломали? Например спалили видео? ... |
| 31.03.2008, 14:41:40 |
Айзек Азимов....... Например спалили видео? Видео тоже ставил другое - результат тот же ( ... |
| 31.03.2008, 14:47:00 |
Sheriffua Айзек Азимов...Или там еще какая обшивка есть? Та которая белого цвета, прижимающая проц ) термопаста? ... |
| 31.03.2008, 15:59:17 |
тщательный внешний осмотр на мамке сделай на предмет : 1. вздутые электролиты 2. треснутые токовые дорожки 3. непропай ножек 4. подгоревшие или треснутые елементы ... |
| 31.03.2008, 15:59:52 |
MsDatabaseru Sheriffua Айзек Азимов...Или там еще какая обшивка есть? Та которая белого цвета, прижимающая проц ) термопаста? Нет не паста ) ... |
| 31.03.2008, 17:53:08 |
Непонятная ситуация получается: 1.Снял все с мамки, чтобы посмотреть на предмет: а. вздутые электролиты б. треснутые токовые дорожки в. непропай ножек г. подгоревшие или треснутые елементы всё в порядке, ничего криминального не заметил :( 2.Поставил только проц+питание на мамку и + видео - ничего не меняется, видео нет 3.Проверил отдельно проц на др. машине - все в порядке, проц рабочий. 4.Плюю на все, собираю все обратно в системный блок, включаю еще раз - и эта сволочь заводится Вообщем пока вопрос остается открытым, может таки есть микротрещины, которые при сборке подтянулись и он завелся, короче проблема как мне кажется таки в мамке. ... |
| 31.03.2008, 18:00:07 |
плохой контакт определяется постукиванием ручкой отвертки по разным частям и елементам мамки (имхо) -- все мамки многослойные поэтому возможен плохой контакт на внутренних дорожках которые снаружи не видно. такие дорожки дублируют тонким гибким проводом при ремонте. ... |
| 01.04.2008, 14:05:39 |
Пытаюсь загрузиться с дискеты, а мне выводиться постоянно сообщение: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Я так понимаю комп хочет грузиться с сетевухи, хотя в биосе чётко прописано: 1.Винт 2.Дисковод 3.CD Что можно сделать? ... |
| 01.04.2008, 16:53:46 |
Привет, Sheriffua! Ты пишешь: SheriffuaS> Пытаюсь загрузиться с дискеты, а мне выводиться постоянно сообщение:куда выводится? у тебя ж монитор не кажет... -- With best regards, Мимопроходящий. Posted via ActualForum NNTP Server 1.4 ... |
| 01.04.2008, 16:58:33 |
Когда комп обратно собрал, он завелся и видео на мониторе уже есть, но теперь как раз другая проблема возникла :( Проблема ... |
| 01.04.2008, 17:20:23 |
SheriffuaЧто можно сделать? еще помять мать, чтобы заработал сата/иде контроллер. Но есть опасность что опять отрубится видео ))) ... |
| 01.04.2008, 17:24:16 |
Айзек Азимовеще помять мать, чтобы заработал сата/иде контроллер. Но есть опасность что опять отрубится видео ))) Таки проблемная материнка, чтож если ничего другого нельзя сделать, значит сдаем материнку в утиль ) Спасибо всем за помощь. ... |
| 01.04.2008, 17:38:05 |
BIOS надо обновить -- может в этом вся проблема (имхо) ... |
| 02.04.2008, 12:30:42 |
nosovBIOS надо обновить -- может в этом вся проблема (имхо) Я уже думал об этом, спасибо. Но так как комп не мой то и эксперементировать с биосом не с руки, хотя если подумать, то может стоит и попробывать ) ... |
| 02.04.2008, 12:55:39 |
Сервисный центр предложил вообще сетевую карту "уничтожить" чтобы не было такого понятия, как загрузка с сетевой карты, чтож погляжу что из этого получится :) Видимо и они в недоумении от работы данной материнской платы. ... |
| 08.04.2008, 17:49:52 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532034]: |
430ms |
35ms |
| others: | 179ms |
| total: | 675ms |
