система уходит в ступор
до переустановки оси было часто, могло быть каждые пять минут. после переустановки - очень часто, может раз в неделю. система на целую секунду вываливается, ни как не реагирует. мышь не шевелиться, звук зацикливается(ляляля-тррррррррр-ляляля). причем если наступил один провал, то следом будет второй, а после система работает, как ни в чем ни бывало. аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 19.04.2008, 17:00:40 |
Aklinдо переустановки оси было часто, могло быть каждые пять минут. после переустановки - очень редко, может раз в неделю. система на целую секунду вываливается, ни как не реагирует. мышь не шевелиться, звук зацикливается(ляляля-тррррррррр-ляляля). причем если наступил один провал, то следом будет второй, а после система работает, как ни в чем ни бывало. аффтопитезь: 4 8 15 16 23 42 ... |
| 21.04.2008, 09:44:51 |
1. перегревается проц 2. тест памяти 3. проверь не касается ли где мамка корпуса 4. простучи мамку на предмет плохого контакта 5. замени блок питания (имхо) ... |
| 21.04.2008, 10:06:50 |
не факт что проблема железячная, без конфигурации, версии дров, биосов и прочего однозначно сказать ничего нельзя -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 21.04.2008, 10:25:39 |
обычно первым выезжает к клиенту в офис спец по железу затем если он ничего не находит едет спец по софту. ... |
| 21.04.2008, 11:59:15 |
nosov1. перегревается проц 2. тест памяти 3. проверь не касается ли где мамка корпуса 4. простучи мамку на предмет плохого контакта 5. замени блок питания (имхо) проц может перегреваться, но вот может ли он всего за секунду охлаждаться ? ... |
| 22.04.2008, 17:54:32 |
авторпроц может перегреваться, но вот может ли он всего за секунду охлаждаться ? согласен -- это маловероятно но я бы и проц поменял на короткое время чтобы определится что не в нем причина... ... |
| 22.04.2008, 18:27:56 |
nosov авторпроц может перегреваться, но вот может ли он всего за секунду охлаждаться ? согласен -- это маловероятно но я бы и проц поменял на короткое время чтобы определится что не в нем причина... и где я столько процов возьму ??? сменил термопасту, прочистил пыть. материнка не бренчит, мемтест проходит. через часов шесть снова такое. ... |
| 24.04.2008, 16:09:56 |
bios'ы шей, дрова меняй -------------------------------------------------------------- [не претендую на уникальность] ... |
| 24.04.2008, 16:43:28 |
попробуй снять / отключить звуковуху. нечто похожее было с creative sb ... |
| 25.04.2008, 09:56:08 |
MsDatabaseruпопробуй снять / отключить звуковуху. нечто похожее было с creative sb не похоже, ибо вся система тормозит, мышь и та не двигается ... |
| 25.04.2008, 12:43:30 |
автори где я столько процов возьму ??? да в домашних условиях все сложнее когда работал в сервис-центре под заявку мог на складе взять... ... |
| 25.04.2008, 14:58:14 |
nosov автори где я столько процов возьму ??? да в домашних условиях все сложнее когда работал в сервис-центре под заявку мог на складе взять... поставьте в кмос сетап температуру предупреждения ... |
| 25.04.2008, 15:03:42 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532024]: |
172ms |
48ms |
| others: | 220ms |
| total: | 474ms |
