Огнетушитель
nosov[это сделано а для удобства переноски и транспортировки и для замены (имхо) да, модульность, быстрая замена. чтобы в полевых условиях не разбирать прибор (часто опечатаный), ради перепайки поврежденного шнура ... |
| 21.04.2008, 18:13:19 |
Огнетушитель
проводка может загорется не только распространением огня по изоляции от места загорания, а, например, от перегрева вследствие постепенного нарастания нагрузки, до того, как сработают пробки. ... |
| 21.04.2008, 23:02:17 |
Огнетушитель
ыпроводка может загорется не только распространением огня по изоляции от места загорания, а, например, от перегрева вследствие постепенного нарастания нагрузки, до того, как сработают пробки . какие пробки ??? --- их использовали макс. до 1970 года а щас только автоматы и только в коридоре. Автоматы сразу отрубают ток и не дают проводам разогреться. ... |
| 22.04.2008, 09:37:05 |
Огнетушитель
nosov ыпроводка может загорется не только распространением огня по изоляции от места загорания, а, например, от перегрева вследствие постепенного нарастания нагрузки, до того, как сработают пробки . какие пробки ??? --- их использовали макс. до 1970 года а щас только автоматы и только в коридоре. Автоматы сразу отрубают ток и не дают проводам разогреться. да неужели? и что? они точно так же работают, как и пробки, разрешают нагрузку не больше, чем на боку у них написано. Только проводка может быть неправильно проложена, или автомат может взглюкнуть. ... |
| 22.04.2008, 09:40:57 |
Огнетушитель
если только автомат на 30 ампер не поставили или жучок, чтоб не выбивало :) так что разогреться в отдельно взятом случае провода, конечно, могут, только при работе компа не вижу причин для постепенного нарастания нагрузки, окоромя КЗ, но от него-то автомат должен сработать сразу ... |
| 22.04.2008, 09:43:49 |
Огнетушитель
nosov какие пробки ??? --- их использовали макс. до 1970 года отдельные личности и до 95-го использовали. проволочки накручивали :) ... |
| 22.04.2008, 09:49:16 |
Огнетушитель
Tom The Catесли только автомат на 30 ампер не поставили или жучок, чтоб не выбивало :) так что разогреться в отдельно взятом случае провода, конечно, могут, только при работе компа не вижу причин для постепенного нарастания нагрузки, окоромя КЗ, но от него-то автомат должен сработать сразу если автомат на 30 ампер, а где-то затесался удлинитель с сечением провода .75, этого хватит. А постепенное нарастание нагрузки, когда горит и плавится изоляция вполне возможно ... |
| 22.04.2008, 09:57:49 |
Огнетушитель
ыесли автомат на 30 ампер, а где-то затесался удлинитель с сечением провода .75, этого хватит. А постепенное нарастание нагрузки, когда горит и плавится изоляция вполне возможноЯ о том же :) ... |
| 22.04.2008, 09:59:36 |
Огнетушитель
ы...Я опять же как профан, знаю о нескольких видов датчиков: - огнетушители, автоматически срабатывающие при повышении температуры (в вашем случае, висящая над системником, например, стеклянная колба с порошком) - датчики объема - ИК или оптические датчики, реагирующие на прозрачность воздуха и пр...Датчики объёма - не для пожарки, а охранки ;) ... |
| 22.04.2008, 11:12:59 |
Огнетушитель
Ыесли автомат на 30 ампер, а где-то затесался удлинитель с сечением провода .75, этого хватит. А постепенное нарастание нагрузки , когда горит и плавится изоляция вполне возможно а если бы он вез патроны (С) старый советский фильм -- название не помню однако ВЫ фантазер (имхо) ... |
| 22.04.2008, 11:34:17 |
Огнетушитель
nosov Ыесли автомат на 30 ампер, а где-то затесался удлинитель с сечением провода .75, этого хватит. А постепенное нарастание нагрузки , когда горит и плавится изоляция вполне возможно а если бы он вез патроны (С) старый советский фильм -- название не помню однако ВЫ фантазер (имхо) Не без этого. Но возможность пожара - это тоже в некотором роде фантазия? Опять же открытое пламя само по себе является проводником, а уж что при горении БП может плавится, и куда капать, я сказать не возьмусь. И компьютеры для тестов жечь не буду :) ... |
| 25.04.2008, 19:20:35 |
start [/forum/topic.php?fid=30&gotonew=1&tid=1532023]: |
210ms |
64ms |
| others: | 222ms |
| total: | 554ms |
